查看: 2192|回复: 27
[电动] 再战,用软包三元给垃圾扳手电池换新。
发表于 2023-12-30 10:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是海鲜市场淘的6片软包,找了很久找到一款706793的电芯,看了尺寸可以放在18650的盒子里面,这次打算搞6串提升一下电压,看看扳手的力矩是否能有所提升,电芯参数是6安时的,测试内阻在2毫欧左右,容量1.5倍率放电(10安)有5.8安时。妥妥的倍率电芯,问题在于盒子的尺寸是否能装下6片电芯。感觉如果成功,各项参数秒杀最牛逼的10颗18650没问题。
保护板只有五串,那么就找到最大容量的电芯单飞。按7毫米的厚度,6片也就4.2厘米,虽然勉强但估计能装得下吧。
未完待续,待会上图直播ing.....
发表于 2023-12-30 10:20:02 | 显示全部楼层
用软包就怕过一阵鼓包了
 楼主| 发表于 2023-12-30 10:27:36 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2023-12-30 10:20
用软包就怕过一阵鼓包了
是的,这也是我当心的地方。另外还有一个问题是6串,要配专用的开关电源来充电。
 楼主| 发表于 2023-12-30 10:31:28 | 显示全部楼层
用软包就怕过一阵鼓包了
鼓包的事情,到底是个什么机理能指点一下吗?在我看来,长期高电压比如4伏以上存储容易鼓,但我个人认为,对于一切三元铁锂钛锂,是不是都会有胀气的问题呢?只是因为硬包的原因,18650看上去不明显?实际上内部析气的问题并不比软包少。我这样理解对吗?
发表于 2023-12-30 10:49:18 | 显示全部楼层
来个图研究研究
发表于 2023-12-30 10:59:05 | 显示全部楼层
赶紧吃蟹,如果可行我们也要跟进,电池盒空间不够就把底切了接一圈加长上去。
发表于 2023-12-30 11:10:35 | 显示全部楼层
工具用软包的少。
发表于 2023-12-30 11:49:57 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2023-12-30 10:31
鼓包的事情,到底是个什么机理能指点一下吗?在我看来,长期高电压比如4伏以上存储容易鼓,但我个人认为 ...
软包隔膜折叠180度电极受损大,圆柱是卷绕式受损小。软包的更没有外壳 保护,更容易 受震动温度损坏,所以寿命更短。
 楼主| 发表于 2023-12-30 12:12:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2023-12-30 10:49
来个图研究研究
图来了,做了两串的先
发表于 2023-12-30 16:24:30 | 显示全部楼层
18650有压力阀,胀气了就自动断路了,软包没压力阀就比较危险,会越涨越大
发表于 2023-12-30 16:25:11 | 显示全部楼层
如果电池价格不贵的话还是半年检查一次,一年换一次电芯比较安全
发表于 2023-12-30 19:57:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
得伟大牌已经在用,软包电池做电动工具电池包了,重量轻,能量密度大,内阻低,就是容易鼓包
发表于 2023-12-30 20:33:33 | 显示全部楼层
鼓包问题比较大!
 楼主| 发表于 2023-12-30 22:37:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是成组后的内阻和装到电池盒子里的图片,体积高了那么两毫米,另外,六串的电池用五串的板子,放电电路我想到办法了,充电电路还在烧脑。
 楼主| 发表于 2023-12-30 22:44:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
六串的放电思路,从负极到五串的正极,用原装的保护板子,但要把输出正极接头从B+划断,接到第六串的正极。板子只保护1-5串的单体,六串等于是裸奔了。
但充电电路我还真是没想好,必须利用原来的接口,也就是原保护板,而且郁闷的是,原充电接口的电路居然越跑越迷糊了。。。
 楼主| 发表于 2023-12-30 22:50:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实在不行也只能去淘个六串的保护板子只用原板的接口了。我还是想简单了……
但如果彻底推倒重来,那么问题又没那么复杂,直接开关电源25.2伏给电池充电即可,保护板子,其实要不要都是两说的是,我的手电钻,就是三个5.3安时的swing电芯串连的,直接裸奔也有几年了,还算正常。
发表于 2023-12-31 07:34:43 | 显示全部楼层
这个弓虽!
楼主有想法。
拭目以待
 楼主| 发表于 2023-12-31 14:53:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个改装有点烧脑子,条件限制了发挥,首先你必须要用到原电池的接口,而接口是带着保护板的,保护板只有五串,所以有一串裸奔,而原电池的b+也就是正极现在是第五串,所以新电池的正极只能是裸奔电池的正极,要割pcb 板把输出正独立出来。另外,充电线路也要改动。固定保护板的地方要重新找地方粘禁锢螺丝。现在头有点大。。。
 楼主| 发表于 2023-12-31 17:04:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做成了,放完电的状态,接了五串的保护板。还有一串裸奔。下一步就是充电了。还没有25.2伏的开关电源。头大。
 楼主| 发表于 2023-12-31 17:07:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上图,感觉还不如直接六串裸奔,只用上原来保护板的接口即可,充放电同口,半年手动均衡一下。
GMT+8, 2025-7-21 08:02 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
