查看: 4554|回复: 39
[硬件] 台式机到底什么配件在耗电?待机功耗就62瓦了。
发表于 2024-1-26 10:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
i5 10600kF,8g内存,128g固态。
用插座功率计简单测了下功耗,发现开机啥也不干,待机功耗就有62W了。而X390笔记本待机功耗只有9W。
怎么差距这么大?(台式机功耗仅指主机,不包含显示器,笔记功耗包括自带显示屏)
发表于 2024-1-26 10:58:14 | 显示全部楼层
CPU,南桥,电源转化效率
发表于 2024-1-26 11:01:26 | 显示全部楼层
一般是发热越厉害的硬件越耗电,主要是cpu和显卡。
发表于 2024-1-26 11:02:17 | 显示全部楼层
啥都在耗电,CPU,电源,风扇,北桥
发表于 2024-1-26 11:06:21 | 显示全部楼层
买电源一般都是看显卡和CPU是大头
发表于 2024-1-26 11:06:47 | 显示全部楼层
你这个待机耗电有点高
我都E3V2待机才30-40W多,x4 640倒是60-90W左右
发表于 2024-1-26 11:10:34 | 显示全部楼层
不说啥是显卡?
显卡虽然有电源管理,但空耗按型号不同也有10-50W
发表于 2024-1-26 11:11:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
六十几瓦有点吓人,看看电源效率怎么样?
发表于 2024-1-26 11:14:06 | 显示全部楼层
核显I5正常待机就二三十W
发表于 2024-1-26 11:19:11 | 显示全部楼层
待机都60W的功率确实相当高了
发表于 2024-1-26 11:23:14 | 显示全部楼层
5 10600kF    功耗120W
发表于 2024-1-26 11:28:21 | 显示全部楼层
我基本用的两台电脑一台1241V3配rx550待机30瓦左右,游戏满载100瓦左右,另一台E5-2687W配rx570待机100瓦左右游戏240瓦往上,待机主要还是cpu耗电大,但耗电你不能用台式机和笔记本比,笔记本用的多数都是低功耗cpu
参与人数 2家元 +60 收起 理由
亚历山大 + 30 歡迎探討
moontree + 30 歡迎探討
发表于 2024-1-26 11:33:42 | 显示全部楼层
一般不是CPU就是显卡吧,主板和其他耗电不大
发表于 2024-1-26 11:37:17 | 显示全部楼层
待机功耗60W左右应该也差不多。
把电源模式改成节能试试能不能低一点。
再来就是电源的效率也会影响10~20%。
发表于 2024-1-26 11:43:34 | 显示全部楼层
j1900加个笔记本电源待机不到1瓦呢
发表于 2024-1-26 12:11:21 | 显示全部楼层
电源效率是大问题。。
发表于 2024-1-26 13:55:24 | 显示全部楼层
最近组了台 E5-2673V3主机, 显卡 R7 350 2G, 主板X99 D3M4, 待机功耗68W
发表于 2024-1-26 14:19:45 | 显示全部楼层
我手头玩的一台E5 2690v4、X99、16G REG D4x2、1T SSD,用R7 350 2G亮机卡,主机待机是44W,如果扣除3个机箱风扇7W,实际主机待机是37W:如果用RX588,待机是53W含3个风扇……
发表于 2024-1-26 17:04:20 | 显示全部楼层
重点是cpu和显卡,别的一般不大。
发表于 2024-1-26 17:37:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看看是不是后台进程占用CPU资源,我的老机子待机功耗才40多
GMT+8, 2025-7-23 11:35 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
