两年前买的两个目博士蓝牙温湿度计,刚买的蓝牙连不上,卖家直接全额退款了,没想到过了一天能连蓝牙了,不过它的蓝牙连接软件(Sunri)不太好用,之后也时常出现蓝牙连不上情况,就这么扔着看温湿度,后来发现两个温湿度计有时候会耗电很快,一个多月2032就没电了,就闲置着,现在想把它拆开看看怎么回事。
和米2温湿度计长宽一模一样,应该是模仿的。
通气孔在背后。
用2032电池×。
这面两个主要芯片:
1.温湿度传感器Sensylink CHT8305,国产的,精度比Sensirion的SHT40差一点,比电阻测温湿度好一点。带i2c。
CHT8305/C产品特点 工作电压范围:2.5V~5.0V 单次温湿度测量时间:5.5ms温度测量和5.5ms湿度测量 平均工作电流:3.0uA(1次温度+1次湿度测量/秒),待机电流低至0.15uA。 分辨率:温度为0.02℃,湿度为0.02% 温湿度输出协议:I2C接口协议 可编程的高温、高湿门限值设置 测量使用范围:温度使用范围-40℃-125℃,湿度使用范围0%-100%。 封装形式:DFN-3x3-6 (3.0mm x 3.0mm x1.0mm) 温度0~50的范围内±0.5℃的误差,湿度在50%相对湿度时,误差在±3%RH。 [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
2.mg223蓝牙5.1射频芯片。
MG223 参数:
电源×电压 2.0~3.6,可以采用一个纽扣电池(3.0v)供电
0.2uA 待机电流
14.5mA@0dBm 持续发射
最大发射功率 3.5 dBm
MSOP10封装 3x3mm,Pin2pin 兼容 MG123
低成本 MCU 配合
整机未用螺丝全是卡扣的省成本设计,主板有点难拆,三把镊子螺丝刀×一起上才撬开。
背面只有一牛屎。
只能先装回去看看电流。果然有时候蓝牙连不上,有时候蓝牙连的上。它蓝牙名字叫XL0801.
蓝牙连上时功耗稳定在30ua左右。ble无法用手机×连接上,这点和小米温湿度计的泰凌微不同,泰凌微是mcu带蓝牙,这个不是。
软件这时候能接收到,挺山的,49%还是湿润?我明明刚开了空调×把温湿度打下来了。
蓝牙没连上的时候功耗达到0.15ma。
发现了问题所在,蓝牙ble没有被手机发现的时候功耗高,用电池容量220mah一除差不多就约1200小时,即50天,也就是一个多月一个电池。
蓝牙正常发射的功耗,电池大概能坚持十个月,续航正常。
知道了现象,但不知道出问题的原因,看起来主程序在牛屎里面,应该是个设计bug?反正要用它的时候装上电池时看一看ble信号有没有发射出来,发射出来了就可以用就是。
