查看: 4255|回复: 31
[照明] 20cm LED长条感应灯拆解并替换电池
发表于 2024-2-12 22:40:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
春节回老家,方便父亲起夜买的,到手拆解后发现电池容量太小,估计只有150ma,刚好手上有个先前闲置的500ma电池,直接替换了。
选的是4000K色温,晚上看起来不刺眼
可以设置为常亮、夜间感应、全天感应、调光几种模式
Type-C充电口
电路板全貌
侧面看,电路板非常薄
背面,单面板没有元器件,电池很小
主要元件,人体感应器,CDS光敏管,主控IC
灯珠
五脚充电IC
换下原电池,换成500ma锂电池,使用时间增加好几倍
原来的电池也要利用起来,刚好还有一个以前买的10cm长条感应灯,直接并联上去,也实现了扩容
参与人数 3家元 +78 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
miqi328 + 30 謝謝分享
nokia5320 + 18
发表于 2024-2-12 23:08:03 | 显示全部楼层
你这个500的足量吗,感觉并联四五个上去都不够用啊
发表于 2024-2-12 23:12:58 | 显示全部楼层
这种软包锂电池就算1000毫安都觉得不够用了。
发表于 2024-2-12 23:16:05 | 显示全部楼层
新电芯就换下来,不用用一段再换
发表于 2024-2-12 23:26:48 | 显示全部楼层
直接背后开槽,装2节并联的18650节电池。
发表于 2024-2-12 23:58:03 | 显示全部楼层
感觉电池容量虚标得厉害
发表于 2024-2-13 00:07:37 | 显示全部楼层
这种感应灯经常点亮使用,建议外接电源使用,小电池用不住。
发表于 2024-2-13 00:13:46 | 显示全部楼层
空间大可以并更多电池
发表于 2024-2-13 00:14:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得夜间常亮的话还是外接电源的好。
发表于 2024-2-13 00:15:01 | 显示全部楼层
500mAh的电池也太小了,怎么着也得弄上个两三千mAh才行。
发表于 2024-2-13 00:18:37 | 显示全部楼层
我与你同感
发表于 2024-2-13 00:52:45 | 显示全部楼层
这种灯还是要大电池,经常充电很烦人啊
发表于 2024-2-13 08:02:28 | 显示全部楼层
厉害   换了大电池   方便多了
发表于 2024-2-13 08:14:30 | 显示全部楼层
手咋那么红呢
发表于 2024-2-13 08:37:05 | 显示全部楼层
这种软包锂电池就是鼓包王
发表于 2024-2-13 09:24:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都拆了,应该想办法搞几节18650电池或者直接改成插电线的
发表于 2024-2-13 10:12:14 | 显示全部楼层
好像能放进14500锂电芯,或者网购扁形电芯。担心电池不安全,去掉电芯改外供电。
发表于 2024-2-13 10:12:41 | 显示全部楼层
两三天就要充电,有条件接个手机充电器,电池都省了。
发表于 2024-2-13 10:19:12 | 显示全部楼层
原电池好像没有保护板,加保护板后直接插个5V充电头在线用就好了。
发表于 2024-2-13 10:32:21 | 显示全部楼层
电池太小了
GMT+8, 2025-7-27 04:07 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
