查看: 776|回复: 0
平面发光感应灯的导光结构和产品分享
发表于 2025-5-7 14:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、导光结构在感应灯中的重要性
感应灯作为智能照明的重要组成部分,核心功能是快速响应环境变化并提供均匀、高效的照明。导光结构是实现均匀出光、高效传光的关键,直接影响光效、能耗及用户体验。
二、 LED光源
光源:目前我们的产品光源基本为贴片式LED(发光二极管),其优势包括:体积小;光效高;寿命长。
三、光线传播基础
光学设计的三个基本理论为:
折射、反射、全反射。为光学基本定律。导光结构光学设计的方法本质
上是使用这三个基本定律使光源发射光线低成本高效率的传递到出射面。
折射:
光线由一种介质进另一种介质时,在两种介质分界面处光线会偏移
原入射方向,光线通过不同介质时路径偏移(如从空气进入PMMA)。
反射:
入射光线入射到光滑界面时会发生反射现象,
入射角=反射角(用于反光纸设计)
全反射:
当光从高折射率介质(如PMMA)进入低折射率介质(如空气),
入射角超过临界角时,光线被完全反射。(此为侧入式导光结构,利用反光纸或导光板表面微结构控制光线路径)
四、导光材料
导光结构应用的光学材料主要有:聚碳酸酯PC、聚甲基丙烯酸甲酯PMMA、ABS等。
优先级建议:PMMA > PC > ABS > 硅胶(根据透光率与成本综合考量)
五、导光结构
导光分为直下式、侧入式两种方案。
直下式:直下式导光结构将 LED 光源垂直布置于导光元件下方,光线沿垂直方向直接射出,适用于对亮度输出要求高且纵向空间充足的产品中。通常由LED灯珠、扩散板组成:LED灯珠作为发光单元,通过精准排列实现基础照明;扩散板则采用PC或PMMA材质,添加光扩散剂与荧光粉,将直射光线转化为均匀柔和的漫反射光,消除光斑与暗区。
如果需要增加亮度,可在LED灯珠底面与侧方增加高反光材质,利用高反射率反射光线,降低光能损耗。一般单个LED的有效照明覆盖面积为60度立体角所覆盖的一个圆形平面(面积与光源至导光元件距离有关),结合光源数量与照明面积,调整LED间距与排列方式,尽可能均匀的覆盖整个照明平面,减少光斑与暗区。
侧入式:侧入式导光结构将LED光源置于导光元件侧方,应用在结构紧凑,尤其是纵向空间不足的产品中。相较于直下式导光,其光线需经导光板内部多次反射与折射,导致整体导光效率相对较低。
六、结语
那么依照两张不同导光结构,就形成了两款感应灯,一款为直发光感应灯,另一款为侧发光感应灯。
楼主在1688上看到这两种感应灯感应都不错,如果需要小空间暗处照明,不妨买回去试一下,相信你会喜欢上这款灯。
GMT+8, 2026-10-15 18:07 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
