查看: 3047|回复: 11
无线网卡芯片RTL8812BU不是支持802.11ac的吗,为什么速度只有300M
发表于 2024-2-15 10:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的一个usb无线网卡
拆开看了芯片是RTL8812BU,也是usb3.0的接口,不是2.0
连5G信号,怎么设置都是只有300M
在无线属性里看是802.11n协议的,不能连802.11ac
看其他买家的评价截图,他能连802.11ac,速度有780Mbps
那是我路由的问题吗?路由是斐讯K2,应该也支持802.11ac,刷的高恪固件
发表于 2024-2-15 11:23:03 | 显示全部楼层
没研究过,不过当前的协议是N,所以300M是正常的,至于为毛是N就不知道了,而且纠结这玩意没用,我不会说我还强制72M呢...
发表于 2024-2-15 11:55:36 | 显示全部楼层
xp 系统 考古
发表于 2024-2-15 12:02:16 | 显示全部楼层
我也有一个这样的东西
发表于 2024-2-15 17:16:36 | 显示全部楼层
网络通道52是5G信道没错,换路由看下
发表于 2024-2-15 17:24:06 | 显示全部楼层
看到协议WIFI 4字样吗,,,是不是无线命名连接到2.4G的WIFI
 楼主| 发表于 2024-2-15 20:01:06 | 显示全部楼层
jjxx60 发表于 2024-2-15 12:02
我也有一个这样的东西
同样芯片吗,你连接速度有多少M
 楼主| 发表于 2024-2-15 20:02:25 | 显示全部楼层
soma 发表于 2024-2-15 17:16
网络通道52是5G信道没错,换路由看下
手上暂时没有其他路由试
发表于 2024-2-16 11:29:05 | 显示全部楼层
他这个有点奇怪,显示WiFi4和N模式,但下面又显示5G和52信道。猜测有2点:1是确实连到2.4G;2是路由5G速率有问题。
建议楼主确定下无线是否不同名称,是不是连接到2.4G。再就是5G信道改为36-48或149-165。
发表于 2024-2-16 20:54:37 | 显示全部楼层
信道固定36或149试试,有条件固件换官方openwrt或immortalwrt。
高恪固件应该比较老
发表于 2024-3-1 15:24:57 | 显示全部楼层
8812BU支持866M,win11默认驱动有问题,我安装了华硕的驱动就好了,还有就是路由器的设置有关
发表于 2024-3-2 16:42:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主要连接Wifi的5G信号
GMT+8, 2025-7-26 13:20 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
