查看: 4087|回复: 28
[工仪] 无刷吸尘器WORX WU036拆解并修理开关
发表于 2024-2-19 15:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
无刷吸尘器WORX WU036不知道是不是全网首拆,
机器有常见病,开关按钮按几次才有反应,
使用中非常影响心情,
低速档按钮还存在僵硬难以按下的毛病。
拆机前,卸下电池防止BOOM
卸下HEPA过滤器,防止被灰尘袭击
这这这,
都是特斯拉之类的带坏的,里面空空荡荡的
电路板集成在无刷电机屁股上!
连接低速档小板的三条小破线
在风中散乱着
这是低速档按键开关的小电路板,
没见到开机开关啊?
在底下找到了。
这是点动开关,不是自锁开关,
其实并不需要大电流。。。。。
开关边上发现卡扣,
使用镊子轻松抠开
里面就是很常见的触点结构
WD40已经准备好了
这是低速挡位的小按钮和LED灯
文字说明:
1,小朋友们先把按钮表面“ECO”字样的贴纸小心揭下,可以适当吹热
2,拿一把那种特尖嘴如意钳,把外壳连接在一起的塑料柱剪下,
3,小心在按钮表面涂上适量AB神胶,切忌过多
4,把塑料柱对准中心,靠在按钮表面上。
5,固定5分钟,不要手抖,等待初步固化
这个连着外壳的塑料柱属于设计失败,受力方向不垂直,或许还有塑料变硬的因素,导致很难按下
这样做完能大幅改善按钮的手感,不会按不下去了。
5分钟后,确定粘结正了,等待一小时彻底固化,回装测试即可
装之前再研究一下这个电路板
小朋友们有什么感想呢
就一个大的电脑风扇?
参与人数 3家元 +177 收起 理由
zto中通快递 + 27
家睦 + 120
jf201006 + 30 謝謝分享
发表于 2024-2-19 16:12:07 | 显示全部楼层
塑料打点油就行了。哈哈哈
发表于 2024-2-19 16:33:59 | 显示全部楼层
WD40对塑料有腐蚀,还是少喷为好
发表于 2024-2-19 16:55:57 | 显示全部楼层
wd40喷射进去不管用么?
发表于 2024-2-19 17:21:13 | 显示全部楼层
楼主很有维修经验
发表于 2024-2-19 19:29:17 | 显示全部楼层
这个不便宜吧?
发表于 2024-2-19 20:20:02 | 显示全部楼层
修好就行呀!
发表于 2024-2-20 09:46:31 | 显示全部楼层
电机后面是无刷电机控制板,吸尘器常规操作,不过看板子工艺感觉很一般般!!
发表于 2024-2-20 09:53:26 | 显示全部楼层
学习了 无刷的电机转速应该很高吧
发表于 2024-2-20 10:04:40 | 显示全部楼层
玩得都是高级货,没用过的路过。
发表于 2024-2-20 10:05:55 | 显示全部楼层
WD40会加速塑料件老化。
发表于 2024-2-20 10:17:32 | 显示全部楼层
楼主的不是WD40,喷在手上发凉,液体淡黄透明。正品WD40喷手上不凉,液体透明有沉淀。楼主无刷驱动发热不小,仔细看有散热风扇和鼓风机联动。
发表于 2024-2-20 11:07:23 | 显示全部楼层
这种的微动开关很爱接触不好。
发表于 2024-2-20 11:32:23 | 显示全部楼层
喷喷临时用可以
发表于 2024-2-20 13:25:31 | 显示全部楼层
暴利的电子产品!
发表于 2024-2-20 14:19:44 | 显示全部楼层
超高技术,我辈楷模啊
发表于 2024-2-20 15:53:30 | 显示全部楼层
qq907495120 发表于 2024-2-20 09:53
学习了 无刷的电机转速应该很高吧
我记得戴森吸尘器的电机是无刷的,10万的转速,你可以去搜索看看
发表于 2024-2-20 16:57:28 | 显示全部楼层
楼主试试把电路板移除来看冒烟不
发表于 2024-2-23 16:26:17 | 显示全部楼层
满满的廉价塑料感
发表于 2024-2-23 16:54:47 | 显示全部楼层
随拿随用还是停放方便的, 之前咸鱼捡的220v的 又开始吃灰了
GMT+8, 2025-7-19 06:18 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Redis On.
