查看: 1705|回复: 30
[家电] 电磁炉加热慢故障处理
发表于 2024-3-1 14:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的电磁炉有些年头了,前段时间突然出现不正常加热,现象就是加热很慢,好长时间水才温乎一点,插上功率计看就是一会儿加热一会儿不加热,而且加热时功率也小。网上搜了半天看到有个小视频说:“这种情况就是换可调电阻,别问为什么,这就是经验。”,都这么说了,那就换吧,拆下来测了一下,果然不正常,501的标识,1000多欧。手头也没有同样的电阻,视频上说换成300欧左右固定的电阻也行,就找了两个凑成288欧,换完后一试,正常了。
参与人数 2家元 +69 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 60
发表于 2024-3-1 14:49:50 | 显示全部楼层
又学习了一招
发表于 2024-3-1 14:49:53 | 显示全部楼层
电磁炉毛病可是多样,你算是捡到便宜了
发表于 2024-3-1 14:58:49 | 显示全部楼层
我就奇怪了,我的电磁炉有的501  有的是500欧有的是1000的。
发表于 2024-3-1 15:11:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铜线盘好评
发表于 2024-3-1 15:21:57 | 显示全部楼层
我的电磁炉也是这样修好的
发表于 2024-3-1 15:33:17 | 显示全部楼层
这个毛病有好解决的也有不好解决的,有一台到现在都没找到毛病
发表于 2024-3-1 15:40:10 | 显示全部楼层
2只大红袍,也是有历史的元件了
发表于 2024-3-1 15:56:42 | 显示全部楼层
我也修过这个故障,当时把501看成105了,没修好,最后在网络上看到别人说是501的,才恍然大悟。
发表于 2024-3-1 15:59:21 | 显示全部楼层
现在很少用电磁炉了!天然气很方便
发表于 2024-3-1 16:34:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习一下,以后也许用得上。
发表于 2024-3-1 16:51:48 | 显示全部楼层
相亲相爱的两个电阻。
发表于 2024-3-1 16:53:47 | 显示全部楼层
铜线盘?看颜色不像
发表于 2024-3-1 18:57:13 | 显示全部楼层
看这线圈盘法应该是铜的
发表于 2024-3-1 19:03:12 | 显示全部楼层
检查一下4微法滤波电容的容量
发表于 2024-3-1 19:13:54 | 显示全部楼层
简单,这样就修复好。
发表于 2024-3-1 19:21:22 | 显示全部楼层
这个是接触不良呀!
发表于 2024-3-1 19:30:58 | 显示全部楼层
这类可调接触面不好。在不好的环境下使用。
发表于 2024-3-1 20:47:43 | 显示全部楼层
看来这个故障是通病,处理方法怪简单有效的。
发表于 2024-3-1 21:27:00 | 显示全部楼层
我家的电磁炉还坏着呢.拆开没找到原因
GMT+8, 2025-6-30 08:56 , Processed in 0.296401 second(s), 13 queries , Redis On.
