查看: 3709|回复: 162
[影像] 又给家里的老宝宝买个玩具,治愈系小猫猫灯光画拆机
发表于 2024-3-13 22:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
给家里的老宝宝又买了个新玩具,治愈系小猫猫灯光画,到手拆开研究一下是必须的
正面看是一幅素描的小猫猫,简洁明快,俏皮传神
相框背面有桌面支撑和挂墙的挂钩
灯光画我选的是USB供电款的,插5V充电头就能用。其它的款式还有电池款的和电池+触摸开关款的,为啥不选带电池款的,后面会说
控制器的+和-是调整背光亮度的;+下面的按键是正白、暖黄+正白、暖黄三档的循环开关;最下面的按键是电源开关
灯光画关机时待机的电流有3mA,还不错
背光亮度最大时,电流有380mA+,前面说的款式有电池款和电池+触摸款的,其内置的电池容量也就几百mAh(现在不知名厂商给产品用的啥电池,相信大家心里都有数),理论上最大亮度也就能支撑一小时左右,价格可是贵了不是一星半点,到头来还是得插着充电头用,何苦花那冤枉钱
背光亮度最低的时候电流有40mA+,如果内置电池400mAh,理论上也就是支撑最多10小时,基本上一宿就没电了,而且背光亮度最低的时候,灯光画的视觉效果并不好,很昏暗
相框的顶部开了一条槽
画板可以从这里直接抽出来(灯光画的画板有很多的款式,可以自己随心更换)
画板正面是素描,背面是彩图,双面精密印刷的,两面的图案完全吻合
图案贴纸是通过胶层粘在亚克力板上的
背光用的是柔性灯带,直接用热熔胶粘在背板上的
正白+暖黄的双色灯带
控制器拆开,这面有四个贴片开关
背面SOP8是主控(无字),然后两颗SI2302 MOS分别驱动正白和暖黄两路灯带
正白+暖黄同时点亮的样子
正白背光的效果
正白+暖黄的背光效果
暖黄的背光效果,实际的效果比照片好看得多,非常温暖和温馨。晚上关灯之后,灯光画的背光如果调整到比较亮的状态,完全可以当个小夜灯用。老宝宝从此又多了一个开心的新玩具,完工,撒花
谢谢大家的观赏,如果大家觉得帖子有用,请点击下方的《点赞》和《收藏》,也欢迎大家回帖讨论,我们下期再见!
EOF
参与人数 14家元 +1438 收起 理由
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000家元.
qq907495120 + 18 優秀文章
jf201006 + 30 謝謝分享
fu691 + 30
ch104517745 + 30 認真發帖
笑着无奈 + 30
ljlun + 30 謝謝分享
maskzippy + 30 原創內容
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
qrut + 30 優秀文章
发表于 2024-3-13 23:01:25 | 显示全部楼层
给自己买的吧
参与人数 2家元 +20 收起 理由
maskzippy + 10 我很贊同
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2024-3-13 23:07:44 | 显示全部楼层
非常可爱捏~
8139 + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-3-13 23:10:15 | 显示全部楼层
一家人都可以用
 楼主| 发表于 2024-3-13 23:13:21 | 显示全部楼层
画板的款式有好多种,人物的,动物的、卡通的,风景的……
发表于 2024-3-13 23:21:08 | 显示全部楼层
小猫猫画的不不错,人老心不老,一个不服老的宝宝
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-3-13 23:35:15 | 显示全部楼层
黑白那个是自己画的?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
发表于 2024-3-14 00:06:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
  这又是借口吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 歡迎探討
发表于 2024-3-14 00:13:29 | 显示全部楼层
上回买插口自己玩,也得给家里人雨露均沾是吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-3-14 00:22:42 | 显示全部楼层
新奇的玩意
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 熱心會員
 楼主| 发表于 2024-3-14 00:30:02 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-3-13 23:35
黑白那个是自己画的?
明显不是,原厂印刷的,哈哈
 楼主| 发表于 2024-3-14 00:30:38 | 显示全部楼层
怎么可能,买给老宝宝玩的,哈哈
发表于 2024-3-14 00:31:39 | 显示全部楼层
很漂亮的小猫
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
发表于 2024-3-14 00:31:53 | 显示全部楼层
已达今日被评分上限,请多给其他会员打赏
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2024-3-14 00:32:13 | 显示全部楼层
一直好奇这种灯画为什么会从黑白变彩色,原来背面有彩色。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-3-14 00:33:55 | 显示全部楼层
老宝宝年纪大了,就得多给她整点新鲜玩意儿
 楼主| 发表于 2024-3-14 00:34:29 | 显示全部楼层
沙漠臭屁虫 发表于 2024-3-14 00:31
已达今日被评分上限,请多给其他会员打赏
大家都太ye情了,哈哈
 楼主| 发表于 2024-3-14 00:35:23 | 显示全部楼层
就跟变魔术一样,惊讶和恍然大悟之间,只隔着一个秘诀
发表于 2024-3-14 04:45:48 | 显示全部楼层
画板正面是素描------开始看图片时还以为是墨水屏呢
参与人数 2家元 +40 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
8139 + 10 精彩回帖
发表于 2024-3-14 05:15:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
非常的漂亮
参与人数 1家元 +30 收起 理由
8139 + 30 精彩回帖
GMT+8, 2025-7-27 03:31 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
