查看: 6375|回复: 63
[影音] 做完这台,就暂停发烧,重做PCM1794音频解码器
发表于 2024-3-26 15:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一年来,本人为了升级改善房间音响,连续制作了多台音频设备,包括这次制作,共制作了2台数播,2台解码,2台胆机,具体看本人的制作贴,主要是由于第一台数播做得不理想,所以重新用小主机制作台达菲数播,当时制作为了减少成本,解码部份比较简单,原打算是用第一台数播当解码器用,但实际使用十分不方便,所以才有本贴制作。本制作是拆第一台数播里面的配件及第一台解码里的配件组合起来,即报费第一台数播,第一台解码器由于比较小巧,所以用手头上的元件制作了个制作个USB转同轴,DAC用ES9028,修改一下程序,保留下来。由于只是买个空白机箱加工、买些接口及打样PCB,其它配件都是用手头上有的,实际支出不多,并没有太败家。
以下为制作过程的图片,机箱是用220*60*300的空白机箱,由厂家加工面板背板,以下为对应设计及机箱图片。
以下为PCB图片,共5次打样,共有面板、主板、RCA接口板及耳放板。
面板是使用STC32G12K128的单片机,加2.8寸并口显示屏组成。
主板接收部份用CS8416,有USB界面及蓝牙接口,DAC是使用2片PCM1794,运放是使用12块拆机的NE5534,主板上有片STC8H1K17组成状态检测及频率检测,对于USB界面,是检测IO实现采样频率显示,对于其它输入是采用测量LRCK的频率来实现采样频率显示,电源部份正负15V是用伺服电源,5V是用三端稳压,主板有音频平衡输出、USB输入、蓝牙输入、AES输入、光纤输入及同轴输入接口。RCA接口板主要是安装RCA接头用,有2片PGA2310做音频控制,一片用于耳机音量,另一片用于RCA输出,平衡输出没有音量控制,RCA输出可设置直通,不用音量控制,板上有片双运放用于电平指示采集。
以下为两块耳放板,一块是1969耳放电路及PCM2902的USB转同轴,PCM2902是用于旧解码改造。原打算是用1969耳放,由于它是用单电源,且静态电流过大,影响了主线路。所以又重新打样仿莱曼耳放的电路板及47耳放的板,仿莱曼PCB设计是多用,可修改成其它耳放电路,它的静态电流为50ma。
以下为过程图片,图片不多。
以下4张图是旧解码器改造的图片。旧解码拆了USB界面声卡及蓝牙模块,由于它比较小巧,不想浪费它,所以重新设计个USB转同轴,采用手头上的PCM2902芯片,由于当时设计没考虚采样率显示的问题,所以后来增加了一片STC8G1K08,直接采集LRCK的频率,转换成IO值进行采样率值送到主控显示。DAC是采用ES9023。
完工,以下为成品的外部及内部图片。
由于设计时没考虑到卡农座与RCA有冲突,所以同轴RCA输入没装紧固罗丝。
以下为开机界面及工作界面,本机有红外遥控控制音量的功能,可控RCA输出音量及耳机音量,面板上有6.5耳机插座。
在办公室试机的图片。
在家中使用的图片。
参与人数 5家元 +150 收起 理由
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
飞向狙沙 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
微醉 + 30 技术烧
kkdkj + 30 謝謝分享
发表于 2024-3-26 16:22:45 | 显示全部楼层
这是骚癌晚期,没得救了啊
发表于 2024-3-26 16:31:20 | 显示全部楼层
大工程,真发烧啊,
发表于 2024-3-26 16:37:45 | 显示全部楼层
厉害厉害,高端大气上档次
发表于 2024-3-26 16:37:53 | 显示全部楼层
做得漂亮,牛!
发表于 2024-3-26 16:52:48 | 显示全部楼层
电路板还有飞线,不是沉金的,还是绿色的,不够烧
发表于 2024-3-26 16:56:45 | 显示全部楼层
单端??可以用KT88替吧??
发表于 2024-3-26 17:08:20 | 显示全部楼层
有眼前一亮的感觉,挺不错。
发表于 2024-3-26 17:34:21 | 显示全部楼层
楼主大师级的,厉害啊。
我只会焊小胆机,搭棚焊接
发表于 2024-3-26 18:22:21 | 显示全部楼层
太牛了,直接做成成品了
发表于 2024-3-26 18:40:56 | 显示全部楼层
为爱发烧啊
发表于 2024-3-26 18:50:40 | 显示全部楼层
做的真漂亮,堪比成品。
发表于 2024-3-26 19:04:59 | 显示全部楼层
烧钱,费精力,卖个好价钱也行
发表于 2024-3-26 19:20:59 | 显示全部楼层
肯定非常重
发表于 2024-3-26 19:27:25 | 显示全部楼层
够发烧的了
发表于 2024-3-26 19:36:45 | 显示全部楼层
有没有那种数码播放器既支持USB播放、SD卡播放、蓝牙播放,而且这个播放器能支持DTS格式的播放器。网上的成品机子都要几百元。
发表于 2024-3-26 19:39:33 | 显示全部楼层
动手能力真强呀!!!
发表于 2024-3-26 22:23:46 | 显示全部楼层
可以跟睦版用同样的名字了。
GMT+8, 2025-7-23 05:15 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
