查看: 1394|回复: 11
[家电] 维修小米电视蓝牙摇控
发表于 2024-4-17 07:10:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障蓝牙无法正常连接,拆开一看腐蚀严重,清洗干净发现一只丝印为S1的贴片断了一条腿,查询为P沟道场管,猜测是管电源断通的,废板上只找到PNP三极管,换上一试竟然能用。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2024-4-17 08:06:50 | 显示全部楼层
多巧,两边就那个地方原件密集,
发表于 2024-4-17 10:24:21 | 显示全部楼层
黑板子好看线路吗
 楼主| 发表于 2024-4-17 10:43:36 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-4-17 10:24
黑板子好看线路吗
一点也不好看。
发表于 2024-4-17 11:01:36 | 显示全部楼层
三极管也行?找锉刀磨一下场管,焊回去
 楼主| 发表于 2024-4-17 15:11:00 | 显示全部楼层
128 发表于 2024-4-17 11:01
三极管也行?找锉刀磨一下场管,焊回去
刮了半天,太小了,不好焊啊。
发表于 2024-4-17 15:26:41 | 显示全部楼层
请问一下是如何查找元件的正确名称的?是用软体吗?谢谢!!
 楼主| 发表于 2024-4-21 11:27:56 | 显示全部楼层
用淘宝搜索的。
发表于 2024-4-23 13:57:01 | 显示全部楼层
哎,看照片放大了都眼花,看实物更花了
发表于 2024-4-23 14:22:08 | 显示全部楼层
思路打开,办法就来。
厉害
发表于 2024-4-23 15:46:51 | 显示全部楼层
元件小了是不好操作,刮一下焊回去估计不好搞,太小了还怕焊不牢固
发表于 2024-4-25 14:29:32 | 显示全部楼层
为啥我家的小米遥控器只有一个狗屎芯片,多一个元器件都没有
GMT+8, 2025-7-19 12:28 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
