查看: 18294|回复: 57
[家电] 一台小天鹅变频洗衣机C8修的头疼TB75-6188DCL(S)
发表于 2019-6-11 23:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      这台小天鹅变频洗衣机C8故障,进水几分钟就C8,脱水功能时表现为能放水,放完水后一点都不转,过会就C8。换过电脑板(当然可能这板本身是坏的,因为是拆机板),再换驱动板(也可能本身是坏的,也是拆机板),
都还没解决,来来去去已经几趟了,修的头疼。
     进水阀有检查过没问题------拔线显示F8。
电机线UVW之间15欧左右,霍尔线间转动电机无电压(是不是万用表反应不过来?)
驱动板上电,UVW线间无电压,是不是要电脑板给了指令才会有输出电压?RxRv有5v多,VccTx有40v?(正常)
现在就是搞不懂到底哪里有问题了?
电脑板
驱动板
白黄兰为电机UVW
那这圈着的是霍尔线吗? 该怎么测呢?
补充内容 (2019-6-18 21:18):
已修复了
发表于 2019-6-12 00:32:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
查一下这个C8故障代码代表什么意思呢?
 楼主| 发表于 2019-6-12 01:16:39 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2019-6-12 00:32
查一下这个C8故障代码代表什么意思呢?
查了:驱动板与电脑板通信故障
发表于 2019-6-12 05:27:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
查一下这个C8故障代码代表什么意思
发表于 2019-6-12 10:25:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
电机转动时,霍尔线输出信号可以用万用表的频率档测量。
发表于 2019-6-12 10:42:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
个人建议,查一查电路板与电路板之间,各连接件之间的接插件,。。。。。有时或许有效。
发表于 2019-6-12 10:47:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
很明显必须换主板了。
 楼主| 发表于 2019-6-12 10:49:06 | 显示全部楼层
大姆指的小窝 发表于 2019-6-12 05:27
查一下这个C8故障代码代表什么意思
是驱动板与电脑板通信故障,
现在就不明白到底驱板有问题还是电脑板有问题(都买的旧板),或者电机问题
 楼主| 发表于 2019-6-12 10:49:35 | 显示全部楼层
这老表没有频率档,电压档就测不到
 楼主| 发表于 2019-6-12 10:50:58 | 显示全部楼层
chowliang7 发表于 2019-6-12 10:42
个人建议,查一查电路板与电路板之间,各连接件之间的接插件,。。。。。有时或许有效。 ...
接插件相当于都重新插接过了~~~~还是一样结果
想知道,驱动板有没什么办法单独确认检查好坏
发表于 2019-6-12 11:02:15 | 显示全部楼层
想知道,驱动板有没什么办法单独确认检查好坏 ...
你要是有原理图的话,可以发上来看一下,如果没有原理图,那就难说了。
不过一般来说,设计都是模块化的,可能只是给个pwm之类的信号就可以运行了。只不过各种互锁信号什么的要你模拟,有点麻烦,而且搞不好还有危险。还是原来的控制板最安全。
 楼主| 发表于 2019-6-12 11:03:12 | 显示全部楼层
ysswzb 发表于 2019-6-12 10:47
很明显必须换主板了。
主板(电脑板)上各按键操作都正常,包括电源开关/起动/功能选择/水量选择等...都有动作,
不会有问题吧? 而且也换过一次:选择水量后起动就黑屏(应该本身就是坏的吧),再换驱动板,
结果还是进水一会后C8
 楼主| 发表于 2019-6-12 11:18:47 | 显示全部楼层
不过一般来说,设计都是模块化的 ...
没有原理图...
象这洗衣机这类板,上下封胶那么厚,修板的概率是比较小的,都以换板为主
现关键是找准故障点所在... 两板都已换过还不行,所以一头雾水了
发表于 2019-6-12 11:37:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
搜索C8是通信故障,查下有没有接触不良的,
发表于 2019-6-12 11:43:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
不懂,看高手们解答,学习
发表于 2019-6-12 11:44:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
上电,检查驱动板是否有电? 线束端口是否松动或者开裂。(注意安全)
发表于 2019-6-12 11:57:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
一台小天鹅变频洗衣机
 楼主| 发表于 2019-6-12 11:58:53 | 显示全部楼层
想问问,驱动板能单独上电吗?怕弄坏驱动板.
上电的话,该怎么检查,UVW 电压是多少才对?
Rx Rv Vcc Tx插头的电压, G H3 H2 H1 5v S 这个插头的电压?这个就是通信部分吗?
发表于 2019-6-12 12:01:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
洗衣机一般是电脑板出问题的多,换块电脑板试试。
发表于 2019-6-12 12:02:39 | 显示全部楼层
albin_mkh 发表于 2019-6-12 11:18
没有原理图...
现关键是找准故障点 ...
封胶的板子,的确没啥修的价值。
但是有很多产品,因为设计问题,坏都是坏在一个地方。所以换了拆机板也不能确定是好的。
电机的编码器(霍尔线) 是从电机输出的,还是在电机外一块小板子上面的?
还有,各种排线,就算封了胶,也要用万用表捅开胶捅进去测通断,插上排线测pcb上的点到点,不是测排线本身。
参考:
http://www.gzweix.com/article/so ... 46/info-320479.html
GMT+8, 2025-7-19 06:32 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
