查看: 2115|回复: 11
[电力] 拆解正泰交流接触器(CHNT CJX2-32)
发表于 2024-5-19 20:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 2家元 +69 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 60
发表于 2024-5-19 22:22:43 | 显示全部楼层
小的叫继电器大的叫接触器
 楼主| 发表于 2024-5-20 07:53:05 | 显示全部楼层
继电器用于控制回路(低电压、小电流),接触器用于主回路(高电压、大 电流)。
发表于 2024-5-22 08:36:27 | 显示全部楼层
厉害了 还能装回去不
发表于 2024-5-30 18:56:51 | 显示全部楼层
陶壳灭弧的接触器拆修过不少,这种还没用过,看着很不错呢。
发表于 2024-10-15 14:55:13 | 显示全部楼层
2009年的库存货啊
发表于 2024-10-15 17:10:21 | 显示全部楼层
这玩意拆了就能装,话说硅钢片可以做变压器么
 楼主| 发表于 2024-10-20 15:43:04 | 显示全部楼层
硅钢片理论可以做变压器,好久以前,我用220V接触器的磁铁及线圈,在线圈上绕些漆包线,做12V电源。磁铁用黄蜡绸及铁丝绑扎。发热厉害,可能磁铁断面造成磁阻大,铁损增大。
 楼主| 发表于 2024-10-20 15:50:55 | 显示全部楼层
磁铁上的短路环,造成发热。
发表于 2024-11-1 08:08:04 | 显示全部楼层
正泰的东西不错的
发表于 2024-11-1 09:16:46 | 显示全部楼层
触点有银,拿出去炼化了
发表于 2024-11-4 16:16:15 | 显示全部楼层
ydlxc1904 发表于 2024-10-20 15:43
硅钢片理论可以做变压器,好久以前,我用220V接触器的磁铁及线圈,在线圈上绕些漆包线,做12V电源。磁铁 ...
交流接触器要解决过零时不断开
GMT+8, 2025-8-3 04:41 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Redis On.
