查看: 1193|回复: 23
[综合] 又测一下原来做的毫欧表
发表于 2024-5-25 11:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
温故知新
短接,底数1-2
10毫欧
2毫欧
20欧姆档
200欧姆档
精度一般,大约1%
参与人数 3家元 +90 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
zzqqzzz + 30
发表于 2024-5-25 11:54:19 | 显示全部楼层
楼主动手那里强
发表于 2024-5-25 12:09:33 | 显示全部楼层
可以测电池内阻吗?
 楼主| 发表于 2024-5-25 12:12:41 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-5-25 12:09
可以测电池内阻吗?
不能啊,你是跟内阻杠上了
发表于 2024-5-25 12:49:25 | 显示全部楼层
做工不错
尤其是那个拆字 一看就高端大气
 楼主| 发表于 2024-5-25 13:14:02 | 显示全部楼层
吃烧饼喝三鹿 发表于 2024-5-25 12:49
做工不错
尤其是那个拆字 一看就高端大气
哈哈,谢谢夸奖
发表于 2024-5-25 14:25:16 | 显示全部楼层
这个拆字若是写在墙上就值老钱了,哈哈哈哈
发表于 2024-5-25 14:39:13 | 显示全部楼层
拆字太显眼了
发表于 2024-5-25 15:16:54 | 显示全部楼层
毫欧表底数调到0,然后找高位表校下电阻,看看谁是妖.
发表于 2024-5-25 15:29:46 | 显示全部楼层
可以测电池内阻吗?
可以改成万用表
发表于 2024-5-25 16:00:52 | 显示全部楼层
看见了+-0.02%
发表于 2024-5-25 18:51:11 | 显示全部楼层
mΩ小电阻时误差老大了吧。
10——11,误差10%;
2——4,误差100%;
100--—102,误差2%。
所以这个作为毫欧表精度不能算1%。作为小欧姆表,精度还高于1%。
发表于 2024-5-25 19:04:00 | 显示全部楼层
4线电阻用2线电阻的方法测量,失去了4线电阻的优势。
发表于 2024-5-25 21:15:38 | 显示全部楼层
那颗电解电容器的腿太长了,是不是对测量有干扰。
发表于 2024-5-25 21:52:19 | 显示全部楼层
还是可以的!!!
发表于 2024-5-25 23:51:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手搓毫欧表的大神
发表于 2024-5-26 00:08:39 | 显示全部楼层
坛子高手多,以前的专业仪表都能自己做
 楼主| 发表于 2024-5-26 10:13:44 | 显示全部楼层
哈哈,抗干扰
 楼主| 发表于 2024-5-26 10:14:14 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2024-5-26 10:14:46 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2024-5-25 18:51
mΩ小电阻时误差老大了吧。
10——11,误差10%;
2——4,误差100%;
哈哈,的确是
GMT+8, 2025-8-9 16:46 , Processed in 0.296400 second(s), 14 queries , Redis On.
