查看: 953|回复: 30
[家电] 踢脚线顶部的腻子似乎有些粉化,无法把线槽粘上去,怎么办好?
发表于 2024-6-11 16:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
试了下纳米胶,结果毛都没粘住,
这情况,该如何把线槽固定到踢脚线顶部呢?
发表于 2024-6-11 16:50:22 | 显示全部楼层
只能用钉子,或者植筋胶试试
发表于 2024-6-11 16:51:19 | 显示全部楼层
用玻璃胶粘
发表于 2024-6-11 17:03:45 | 显示全部楼层
手动打钉枪 直接钉在墙上就行了
发表于 2024-6-11 17:07:28 | 显示全部楼层
AB脚搞起来。AB脚搞起来。AB脚搞起来。
发表于 2024-6-11 17:12:30 | 显示全部楼层
粉化,会一直粉化下去的...................
发表于 2024-6-11 17:14:36 | 显示全部楼层
腻子里没加胶水,无解
发表于 2024-6-11 17:18:44 | 显示全部楼层
拿水泥钉子钉上去,一米一个
发表于 2024-6-11 17:20:31 | 显示全部楼层
1.打孔上涨塞自攻丝
2.线卡直接钉
这双面胶也不是粘线槽用的啊
发表于 2024-6-11 17:49:36 | 显示全部楼层
只能用钉子钉上去
 楼主| 发表于 2024-6-11 18:32:42 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2024-6-11 17:18
拿水泥钉子钉上去,一米一个
下面是瓷砖,没法钉钉子的
 楼主| 发表于 2024-6-11 18:34:41 | 显示全部楼层
abc2018zh 发表于 2024-6-11 16:50
只能用钉子,或者植筋胶试试
高强建筑植筋胶系AB双组分高强环氧树脂结构胶
植筋胶是不是和玻璃胶差不多?和免钉胶完全不是一个东西?
发表于 2024-6-11 20:08:46 | 显示全部楼层
清理下灰用免钉胶试试
发表于 2024-6-11 21:48:57 | 显示全部楼层
电转打孔,木楔子塞进去自攻螺丝固定,效果好。
 楼主| 发表于 2024-6-12 00:40:41 | 显示全部楼层
要穿线,必须两面墙都打通啊
发表于 2024-6-12 08:09:39 | 显示全部楼层
自己再用调胶的腻子抹一遍。虽然预备工作麻烦,但是效果好!
发表于 2024-6-12 09:37:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
踢脚线上面是瓷砖墙?为啥不能固定墙上?如果是瓷砖用结构胶,如果不是钉子,打孔。如果非要放粉化的踢脚线上,刷一下墙固或地固后再用胶粘试试吧,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
swordshz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-6-12 14:29:46 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2024-6-12 09:37
踢脚线上面是瓷砖墙?为啥不能固定墙上?如果是瓷砖用结构胶,如果不是钉子,打孔。如果非要放粉化的踢脚线 ...
是瓷砖,但是上面有粉化的腻子
发表于 2024-6-12 16:58:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
swordshz 发表于 2024-6-12 14:29
是瓷砖,但是上面有粉化的腻子
一般瓷砖表面有釉,不会粉化,会不会是勾缝腻子粉?擦干净摸还有粉?只知道墙地有灰或粉时,施工处理前刷墙固地固。
 楼主| 发表于 2024-6-12 17:52:02 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2024-6-12 16:58
一般瓷砖表面有釉,不会粉化,会不会是勾缝腻子粉?擦干净摸还有粉?只知道墙地有灰或粉时,施工处理前刷 ...
是侧面,也是踢脚线顶部
GMT+8, 2025-7-17 02:55 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
