查看: 2264|回复: 19
[家电] 电蚊拍放电 时有时无 通病维修
发表于 2024-6-12 16:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从上次修好了一个电蚊拍,信心爆棚,又接了亲戚一个电蚊拍,初步诊断:放电【时有时无】。
成色很新
雅格YG-D003
拆开发现是阻容锂电充电,太省了,不安全,一个TYPEC接口才多少钱
没找到问题
直到第7天,终于发现问题,视频:
找到规律了,真实症状是:一面有电,一面无电。很容易误诊。
然后拆开网面,放电线脱焊了。
铁的真好焊,焊锡膏一涂就上锡了。
网面塑料拼好不稳,缝隙上502,夹子夹住固化,锂电放电强很多。
上次包邮18的主板修好了(GA-F2A68HM-DS2主板通病),当主力机用(而且闲鱼又看到一块一模一样的,27元又下单了,修好可以给亲戚用,卖家回老家了,估计要半个月才发货),没有挡板,找个废挡板改一下,没有激光,锯片切割,钳子来回折断,还算顺利,就是键盘角太小开裂了。
参与人数 2家元 +78 收起 理由
家睦 + 60
cushion + 18 原創內容
发表于 2024-6-12 16:41:38 | 显示全部楼层
这样也管,就是丑点儿!
发表于 2024-6-12 16:51:45 | 显示全部楼层
没改TYPEC接口,估计还得送个充电头和线
发表于 2024-6-12 16:55:05 | 显示全部楼层
能修就修,能用就用
发表于 2024-6-12 16:58:54 | 显示全部楼层
雅格,名牌产品。
发表于 2024-6-12 17:01:38 | 显示全部楼层
自己用也应该好看点
发表于 2024-6-12 17:12:38 | 显示全部楼层
雅格的还可以的
发表于 2024-6-12 17:16:20 | 显示全部楼层
谢谢,学习了,还有就是,在电苍蝇和蚊子时,不要太暴力,否则容易脱焊;这不是那种塑料的苍蝇拍,使劲拍,才可以打死苍蝇;         使用电蚊拍的要领就是:找准蚊子的飞行路线,把电蚊拍开关闭合后,轻轻的靠近蚊子,只听啪啪啪,蚊子就见上帝了,还可以闻到一股烧烤味。
发表于 2024-6-12 17:16:29 | 显示全部楼层
这故障不容易发现
发表于 2024-6-12 17:39:46 | 显示全部楼层
直到第7天
楼主又修好了
发表于 2024-6-12 17:50:46 | 显示全部楼层
能修就修,能用就用
发表于 2024-6-12 18:13:27 | 显示全部楼层
这个使用的时候最好准备点孜然
发表于 2024-6-12 18:24:30 | 显示全部楼层
laipihou 发表于 2024-6-12 18:13
这个使用的时候最好准备点孜然
先放辣椒然后再放孜然
发表于 2024-6-12 20:18:16 | 显示全部楼层
善于分析问题就容易发现问题,也就容易解决问题。
发表于 2024-6-13 16:30:39 | 显示全部楼层
天气热了,蚊子多了,还好用的是锂电池而非铅酸。
发表于 2024-6-17 10:12:16 | 显示全部楼层
能电蚊子不啪啪响是那里问题?
发表于 2024-6-17 12:46:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zenghann 发表于 2024-6-17 10:12
能电蚊子不啪啪响是那里问题?
电压低,检查倍压镇流电路
发表于 2024-6-17 20:48:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和我一样喜欢修修补补,也就一直用旧的~现在同事家有坏了的,也拿来先问我能不能修,其实家电还真不容易坏啊!很多是小毛病。
发表于 2024-6-18 09:28:30 | 显示全部楼层
现在的我倾向于找券买新的
GMT+8, 2025-7-21 17:06 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
