查看: 2236|回复: 22
[电动] 装修购买射钉器要谨慎
发表于 2024-6-14 07:10:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为某些特殊原因,这里把它叫做了射钉器。
锂电的不用气泵,机壳里面集成了约两个拳头大的可反复压缩复位使用的气压力罐。相当于是一个气压弹簧,这东西很方便,缺点就是太贵了。构造有点复杂。里面是电机减速上弦机构。
然后就是普通的接气泵的,这个就没什么可介绍的,便宜好用,各种各样的都有。
还有就是瓦斯动力的,用瓶装瓦斯气的。这东西好。不过也不便宜,贵
还有一种是药炮动力的,这里特别说一下,不要买这种。有些身份的人买了这东西万一有人找麻烦解释不清惹祸,然后这东西也不好用。不要买。不论是那个钉子还是这个工具本身,只要你买了就上名单,信不信由你。
任何时候都不要把这个工具对准自己或者别人。尤其安全锁定装置都会被拆掉或者是可以暂时解除的。看到有装修工人搞这个东西的时候,不要站到边上去看。虽然压力不算大,但是近距离打一下还是厉害的。
发表于 2024-6-14 07:53:02 | 显示全部楼层
很久以前见别人用过,好像是安装窗户上的雨棚,应该是用火药驱动的,那动静可是真大
发表于 2024-6-14 07:54:56 | 显示全部楼层
看着这个东西就离得远远的,近距离威力其实挺大的。
发表于 2024-6-14 08:11:18 | 显示全部楼层
锂电的,我记得国产有几个品牌做的挺便宜的。
发表于 2024-6-14 08:13:17 | 显示全部楼层
我买了一个在那里吃灰,钉子后面有火药,打一个钉吓你一跳,我都不敢用了
发表于 2024-6-14 08:17:49 | 显示全部楼层
有些地方还真挺好用的
发表于 2024-6-14 08:23:17 | 显示全部楼层
火药的现在不太好搞了,比较敏感,气动的比较常见
 楼主| 发表于 2024-6-14 08:23:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qdmgw 发表于 2024-6-14 08:17
有些地方还真挺好用的
装不稳,好多场合禁用了,而且药还有腐蚀
发表于 2024-6-14 08:30:23 | 显示全部楼层
这个东西按照公安部的标准其实就算枪械了吧
发表于 2024-6-14 08:39:32 | 显示全部楼层
杀伤性武器
发表于 2024-6-14 08:51:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-14 09:08:46 | 显示全部楼层
the wire里黑帮杀人开始用电池驱动的得伟,嫌电池不耐用就换了火药驱动的喜得利
发表于 2024-6-14 09:13:04 | 显示全部楼层
装修工人最有发言权
发表于 2024-6-14 09:24:15 | 显示全部楼层
我用瓦斯射钉枪,就声音比较大,3.5的钉子C40都一炮到底
 楼主| 发表于 2024-6-14 09:27:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老太摆摊打气球都给判了,你自己琢磨下。。。
发表于 2024-6-14 11:00:22 | 显示全部楼层
还是气泵的好用,调节气压就可以调节威力,其它的没办法调节威力,有时候把墙打个粉碎!
发表于 2024-6-14 12:23:14 | 显示全部楼层
射钉枪类的,使用不小心,就会对人产生严重的伤害,特别是那些不带安全防护机构的,更应该小心。
发表于 2024-6-14 12:27:00 | 显示全部楼层
瓦斯的相对稳定耐用
发表于 2024-6-14 14:40:05 | 显示全部楼层
射钉器有这么多种
GMT+8, 2025-9-15 05:44 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
