查看: 788|回复: 7
这样测18650电池容量的方法是不是不对
发表于 2024-6-16 22:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示7个多小时是因为开始用的另外一个充电器小电流充,现在显示充进去2888毫安时,我记得这个电池没这么大容量啊。电池温度正常,一点都不发热。开始充这个电池前已经清零过计数的。
发表于 2024-6-16 23:05:14 | 显示全部楼层
电池都生锈了,应该用不了多久了,放电最准确就是用电子负载恒流放电统计容量,冲进去多少容量不能代表放出的容量
发表于 2024-6-16 23:10:51 | 显示全部楼层
完全错误,USB表头记录的是电池和充电电路总消耗。
发表于 2024-6-16 23:52:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大差不差,粗估一下是可以的
发表于 2024-6-17 00:06:14 | 显示全部楼层
把充电消耗的也算进去了。
发表于 2024-6-17 10:11:09 | 显示全部楼层
固定电流测放电容量比较准。
发表于 2024-6-17 16:01:46 | 显示全部楼层
用这种表,清零开充,到充好,看冲进去的能量  wh 那一栏,跟电池标称的能量进行对比,简单比对ah是不对的。而且还要扣除转换效率的损耗。
发表于 2024-6-17 21:37:39 | 显示全部楼层
充电测容量是不准的,还是放电测容量稳妥。
GMT+8, 2025-6-27 03:03 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
