查看: 2022|回复: 30
[家电] 拆修飞利浦HX6511电动牙刷噪音大故障
发表于 2024-6-24 15:25:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲友的飞利浦6的基础款,hx6511 故障现象开机噪音大,震动不能有效传递到刷头。本来以为是磁铁移位,因为以前处理几个都是磁铁移位吸住了摆动头。这个拆开来发现是头部的固定螺丝松了。打胶拧紧解决。
6511开壳后
抽出的内脏
局部图
就是这颗螺丝松了
拧下打点螺丝胶再拧上
测试噪音消失 传动正常,装壳即可。
参与人数 8家元 +270 收起 理由
kyhwhb + 30 優秀文章
ljlun + 30 優秀文章
moontree + 30 謝謝分享
miqi328 + 30 謝謝分享
家睦 + 60
kkdkj + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
qrut + 30 謝謝分享
发表于 2024-6-24 15:28:23 | 显示全部楼层
牙刷能无损拆开,看着不 错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2024-6-24 15:31:47 | 显示全部楼层
里头密封做的不错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2024-6-24 15:31:55 | 显示全部楼层
飞利浦做工不错的~
参与人数 1家元 +18 收起 理由
caixinqiang + 18 感谢q大支持,它家的牙刷和剃须刀不错。.
发表于 2024-6-24 15:39:14 | 显示全部楼层
同款牙刷,一般用两年就坏了,换两个了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2024-6-24 15:48:57 | 显示全部楼层
无损打开,还要防水,一般不好做
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 是的 要确保后续使用不会进水
发表于 2024-6-24 15:49:36 | 显示全部楼层
这个的确比普通的电动牙刷设计的复杂,估计换头也贵。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 就是头贵 牙刷便宜。
发表于 2024-6-24 16:10:54 | 显示全部楼层
这才是超声波级震动马达
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 飞利浦最基础的超声波牙刷
发表于 2024-6-24 16:52:51 | 显示全部楼层
看做工相当不错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 谢谢支持^_^
发表于 2024-6-24 17:02:44 | 显示全部楼层
比一百块、几十块的确实要好,一分钱一分货。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2024-6-24 17:15:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能不能分享一下如何无损拆开?因为我也有一个用了一年半
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 我是拿钝一点的小刀撬的
发表于 2024-6-24 17:47:54 | 显示全部楼层
属他家卖的多
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2024-6-24 18:06:41 | 显示全部楼层
这里面还挺干净的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 只要没有进水 里面拆开都这样
发表于 2024-6-24 19:36:15 | 显示全部楼层
里面干干净净的,防水不错。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2024-6-24 20:20:53 | 显示全部楼层
价钱高是有道理的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2024-6-24 23:39:09 | 显示全部楼层
照片背景不怎么样,应该换成单色的。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
caixinqiang + 18 谢谢支持^_^
发表于 2024-6-25 08:07:50 | 显示全部楼层
之前修过几个飞利浦的电动牙刷,基本都是密封圈损坏引起内部进水,最严重的那个是有好几个过孔都腐蚀了,光修过孔用了大半个小时
参与人数 1家元 +9 收起 理由
caixinqiang + 9 对 漏水引起的故障也多
发表于 2024-6-25 10:10:50 | 显示全部楼层
这个看起来相当不错
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
GMT+8, 2025-7-13 14:02 , Processed in 0.889201 second(s), 18 queries , Redis On.
