查看: 2426|回复: 30
[家电] 拆修飞利浦HX6511电动牙刷噪音大故障
发表于 2024-6-24 15:25:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲友的飞利浦6的基础款,hx6511 故障现象开机噪音大,震动不能有效传递到刷头。本来以为是磁铁移位,因为以前处理几个都是磁铁移位吸住了摆动头。这个拆开来发现是头部的固定螺丝松了。打胶拧紧解决。
6511开壳后
抽出的内脏
局部图
就是这颗螺丝松了
拧下打点螺丝胶再拧上
测试噪音消失 传动正常,装壳即可。
参与人数 8家元 +270 收起 理由
kyhwhb + 30 優秀文章
ljlun + 30 優秀文章
moontree + 30 謝謝分享
miqi328 + 30 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2024-6-24 15:28:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2024-6-24 15:31:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2024-6-24 15:31:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
caixinqiang + 18 感谢q大支持,它家的牙刷和剃须刀不错。.
发表于 2024-6-24 15:39:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2024-6-24 15:48:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 是的 要确保后续使用不会进水
发表于 2024-6-24 15:49:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 就是头贵 牙刷便宜。
发表于 2024-6-24 16:10:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 飞利浦最基础的超声波牙刷
发表于 2024-6-24 16:52:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 谢谢支持^_^
发表于 2024-6-24 17:02:44 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2024-6-24 17:15:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 我是拿钝一点的小刀撬的
发表于 2024-6-24 17:47:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2024-6-24 18:06:41 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6 只要没有进水 里面拆开都这样
发表于 2024-6-24 19:36:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2024-6-24 20:20:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
发表于 2024-6-24 23:39:09 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
caixinqiang + 18 谢谢支持^_^
发表于 2024-6-25 08:07:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
caixinqiang + 9 对 漏水引起的故障也多
发表于 2024-6-25 10:10:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
caixinqiang + 6
GMT+8, 2025-12-26 15:22 , Processed in 1.435203 second(s), 30 queries , Gzip On, Redis On.
