查看: 2609|回复: 13
[电动] 向坛友咨询一下大有5401闪灯停机的故障
发表于 2024-8-2 23:08:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我前段时间在闲鱼淘了一台5401,电池是我以前淘的旧货,最近使用发现用10mm钻头会突然停机闪灯,松开开关又能用一会,用6mm或者8mm钻头没出现问题,友友们帮我判断一下这种情况是主控原因还是电池原因?我怀疑是不是电池的问题,用10mm钻头工作电流大拉低了工作电压,也不知道这个机器最低工作电压是多少伏?
发表于 2024-8-2 23:49:22 | 显示全部楼层
电池放电电流不够
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-3 00:33:22 | 显示全部楼层
钻头粗了,摩擦阻力也大了,电流也相应增加。应该是旧电池应付不了。
发表于 2024-8-3 01:34:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是电芯压降大保护了
发表于 2024-8-3 14:35:12 | 显示全部楼层
电池该换了。
 楼主| 发表于 2024-8-4 10:55:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
因为大有工具常见故障就是闪灯故障,有些是保护板主控板引起的,没啥经验所以求助一下坛友
发表于 2024-8-4 12:21:00 | 显示全部楼层
电池电量不足,我的原装5.2A的电池用到电量快完时也是这样,充电就好了。
 楼主| 发表于 2024-8-4 13:32:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
但我的还量3颗灯
发表于 2024-8-4 17:39:49 | 显示全部楼层
电池是淘的旧货,电钻也是二手的,本来都是处于差的状态了,电池三颗灯也是电量不足,还想让这些差货钻10毫米孔怎么能胜任。先把电充足了看看能否解决问题,如果还不能,就要换电芯了。
发表于 2024-8-5 09:43:48 | 显示全部楼层
好复杂 发表于 2024-8-4 13:32
但我的还量3颗灯
如果电池内阻大,也会有很大影响的。
发表于 2024-9-21 17:36:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是开关不良了,这个开关里面两个触点,其中一个是大电流触点,经常会烧蚀。
你这种情况就是烧蚀了以后,电阻大了,你用大钻头就会造成驱动板电压不够
发表于 2024-9-23 10:17:35 | 显示全部楼层
可以测下电池内阻,大电流放电撑不住
发表于 2024-9-24 07:32:27 | 显示全部楼层
感觉电池老化
发表于 2024-9-24 23:09:53 | 显示全部楼层
十有八九是电池问题,光看电压没有意义的。电池放电能力不行的话哪里带得动啊
GMT+8, 2025-8-25 07:47 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
