查看: 275|回复: 0
[业界] 谷歌 AI 推出 CardBench 评估框架
发表于 2024-9-3 21:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 9 月 3 日消息,谷歌 AI 研究人员最新推出了 CardBench 基准,主要为学习型基数估计(cardinality estimation)满足系统评估框架需求。
CardBench 基准是个综合评估框架,包含 20 个不同真实数据库中的数千次查询,大大超过了以往的任何基准。
项目背景
基数估计(cardinality estimation,简称 CE)是优化关系数据库查询性能的关键,涉及预测数据库查询将返回的中间结果数量,直接影响查询优化器对执行计划的选择。
对于选择高效的连接顺序、决定是否使用索引以及选择最佳连接方法来说,准确的卡入度估计至关重要。
这些决策会对查询执行时间和数据库整体性能产生重大影响。不准确的估计会导致糟糕的执行计划,从而大大降低性能,有时甚至会降低几个数量级。
现代数据库系统中广泛使用的基数估计技术,依赖于启发式(Heuristic)方法和简化模型,例如假设数据统一和列独立。
这些方法虽然计算效率高,但往往需要准确预测基数,在涉及多个表和过滤器的复杂查询中表现尤为明显。
最新的数据驱动方法试图在不执行查询的情况下,对表内和表间的数据分布进行建模,从而减少了一些开销,但在数据发生变化时仍需要重新训练。
尽管取得了这些进步,但由于缺乏全面的基准,因此很难对不同的模型进行比较,也很难评估它们在不同数据集上的通用性。
CardBench
CardBench 能在各种条件下对学习到的基数模型进行更全面的评估。该基准支持三种关键设置:
  • 基于实例的模型,即在单个数据集上进行训练;
  • 零点模型,即在多个数据集上进行预训练,然后在一个未见数据集上进行测试;
  • 微调模型,即进行预训练,然后使用目标数据集的少量数据进行微调。
该基准测试提供两组训练数据:一组用于具有多个筛选条件谓词的单个表查询,另一组用于涉及两个表的二进制联接查询。
该基准测试包括 9125 个单表查询和 8454 个二进制连接查询,适用于其中一个较小的数据集,从而确保为模型评估提供强大且具有挑战性的环境。
例如,微调图神经网络(GNN)模型在二进制连接查询中的 q-error 中位数为 1.32,第 95 百分位数为 120,明显优于零点模型。结果表明,即使是 500 次查询,对预训练模型进行微调也能大幅提高其性能。这使它们在训练数据有限的实际应用中变得可行。
总之,CardBench 代表了在学习的基数估计方面的重大进步。研究人员可以通过提供全面、多样的基准,系统地评估和比较不同的 CE 模型,从而促进这一关键领域的进一步创新。该基准能够支持需要较少数据和训练时间的微调模型,为训练新模型成本过高的实际应用提供了切实可行的解决方案。
GMT+8, 2025-7-25 17:13 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
