查看: 5173|回复: 83
[家电] 算不算捡漏?米家智能小饭煲2拆解及外壳破洞修补
发表于 2024-9-6 13:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
品牌:小米(米家)
型号:小米MFB05M
容量:1.5L
购买价:35元包邮、包邮。
背景:原使用的小米小饭煲1代,1.6L,使用多年后,内胆有点小脱皮,故想换一个,原本只想买个内胆,发现兼容(非原装)也要30多元。在海鲜市场看时,发现此锅,问了一下,说是内胆干净,看图片也是干净,收到货,也是干净,就没用过。
此机流出,估计是运输过程中或快递过程中,摔破了一个洞导致。原本用的1代是1.6L,能完全满足我们1家4口,这个2代是1.5L,想着,只相差0.1L,应该不会小很多,必竟只是0.1L、0.1L
上图吧:
后面有修理外壳图,大家伙将就看看。仅供参考.................有米的打偿点M..........因为了给大家过眼,还受伤了,唉.........
1代图样:
2代图样:
1、2代,都支持APP联动
2代大小,2代顶部面板是玻璃面板,比1代的胶壳,有所提升,必竟玻璃的不会老化,易清洁
警告信息,不是贴纸,是印在玻璃内的,不怕擦洗。1代为贴纸
4个功能键,2代为触摸键。1代为微动按键
开盖按钮
唉.........破损之处,也是掉价的原因。可要是不摔坏,我和它就没有缘份了...........
底部4个螺丝
生产日期为:2024-06月...........一个字,新.......2个字,真新..............
内胆干净。真干净.........
发热盘........真干净..............
这个细节,2代比1代,处理的非常好,1代的,非常生硬,有点要硬扣的感觉,2代,非常顺溜
2代的破泡器,是可以拆下来清洗的......比1代好,有改进。1代是不可拆洗,要洗就得拆面壳
拆下底部4个螺丝,即可拆下底壳,不过这个开上盖的按键,在按进去点再抽出底壳,要注意
AC220V品字插座,推开2侧卡扣,可抽来了,注意,别用力太生猛
还好,破碎的掉在壳里,只可惜,还是少了一小块,不美好
注意,底壳下有2个橡胶垫,别掉了.............
伤心之处................可有什么好办法修理.............请大家表达一下意见...............
内部结构...........
这里是电源板
这个电源板的芯片IC,我是死活看不到是什么型号...........唉........
注意:有条件的话,刷一下3防胶水,可以起到很好的防护...........出厂没有刷3防胶
留个记号,保险是10A的,别问电源板为何用这么大电流的保险,因为发热板电源也是经过此保险
拆面壳,面壳为卡扣式.........见逢插就行了,你也懂的,也会的..................
只拆面壳的话,这2颗螺丝可不用拆..............我只是为了大家,全面了解而已
2代的面壳明显比1代的面壳厚,卡扣也要深............2代的面壳,很难拆,拆了就会有损,为了大家,我还是拆吧.........来点M币吧
为了大家,可是良苦用心........受伤了........家元呢??M币呢.........
看看吧,有损拆.........卡扣深,难拆................此种情况的话,我的修理方案就是,用螺丝刀的圆柄,对磨损处,反复摩擦..........会有不错的效果........
这里有滴滋润液,也是比1代顺畅的原因
把这些螺丝拆了,玻璃面板,就能拆下来了
不错,国产大BYD大工业,BYD可真是啥都做................
WIFI模块...................
这里有一颗稳压芯片................
面壳上的温度传感器..................
这个传感器,差评................这是点焊还是压焊??没认真看........不应如此简单处理,应上螺丝固定才对
以下是修破损方式............供参考.........有好的方法,请提供..........
找一条0.6MM的铁线.......用铬铁的温度,压进壳内,加固..............
再用老早买的哥俩好...........加固...........
初步效果............
再次完善..........上效果..........移花接木..........可惜标签短了点........没完全盖住
完美中的不完美..........先这样将就用着先
.........................................华丽的分割线......................................
1.6 L 、 1.5 L  数字上来看,看似只相差0.1L ,但实际拿到手,区别还是很大的
差评:1代是1.6L,2代要么就继续保留1.6L,要么出个1.8L或2L也行了..........反而出个1.5L的........
虽然1.5L也能满足我们一家4口............还是1.8L、2L比较不错的选择
参与人数 6家元 +222 收起 理由
wgm468 + 30
kkdkj + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 90
hongo + 21 原創內容
benten163 + 21 謝謝分享
zsljm + 30 謝謝分享
发表于 2024-9-6 14:04:49 | 显示全部楼层
超值  还可以的
发表于 2024-9-6 14:10:19 | 显示全部楼层
小米电饭煲 煮出来的米饭 难道比普通的香吗???
发表于 2024-9-6 14:13:12 | 显示全部楼层
还以为是三个USB口、、、、鸟。
发表于 2024-9-6 14:21:52 | 显示全部楼层
.有好的方法,请提供..........  打磨缺口,502胶水,混合铁粉,也能缝合
发表于 2024-9-6 14:28:05 | 显示全部楼层
不错,算是捡漏了
发表于 2024-9-6 14:30:11 | 显示全部楼层
又学到了,修补的很漂亮,小米电饭煲的确不错!
发表于 2024-9-6 14:50:11 | 显示全部楼层
楼主动手能力6啊
发表于 2024-9-6 14:50:25 | 显示全部楼层
请教 “破泡器”起什么作用?在其它牌子中没见过有
发表于 2024-9-6 14:52:45 | 显示全部楼层
拿订书钉和烙铁把掉的塑料焊回去,少一块真别扭
发表于 2024-9-6 14:57:04 | 显示全部楼层
这很可以啊,旧的可以退役了
发表于 2024-9-6 14:58:47 | 显示全部楼层
这个价超值,修复手艺也不错
发表于 2024-9-6 15:02:08 | 显示全部楼层
价格不错,捡到宝了。
发表于 2024-9-6 15:13:10 | 显示全部楼层
好小哦,只有1.5L 的容量,两个人吃??这种破损很容易修复。
发表于 2024-9-6 15:14:15 | 显示全部楼层
这个电饭煲就是个小号的小米智能插座造型,哈哈!!
 楼主| 发表于 2024-9-6 15:14:52 | 显示全部楼层
1家4口对于我们家来说,够用
发表于 2024-9-6 15:15:14 | 显示全部楼层
小饭煲很方便,我们拿来炖汤。
发表于 2024-9-6 15:16:36 | 显示全部楼层
修补塑料,有专门的胶水。
发表于 2024-9-6 15:19:10 | 显示全部楼层
修理完工,捡漏成功。
发表于 2024-9-6 15:23:13 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2024-9-6 15:14
1家4口对于我们家来说,够用
我们一家三口用的是4L
GMT+8, 2025-8-11 11:45 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
