查看: 2717|回复: 23
[工仪] 制作CH347F编程器
发表于 2024-9-8 21:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个CH347F编程器,没有家元了,水一贴吧,这个是JLC开源的项目,我把贴片换成了0603封装,供电输入输出电容换成0805,验证通过。
参与人数 2家元 +90 收起 理由
vip2128 + 30 以資鼓勵
家睦 + 60
发表于 2024-9-8 22:16:06 | 显示全部楼层
最好科普一下CH347F编程器的功能和使用方法
发表于 2024-9-8 22:19:49 | 显示全部楼层
俺也做了几个
结果特么只有一个插上识别,另外的插上一点反应都没有
 楼主| 发表于 2024-9-8 22:30:30 | 显示全部楼层
补一张图
 楼主| 发表于 2024-9-8 22:33:14 | 显示全部楼层
CH347是一款高速USB总线转接芯片,通过USB总线提供异步串口、I2C同步串行接口、SPI同步串行接口和JTAG接口等。
在异步串口方式下,CH347提供了2个高速串口,支持RS485串口收发使能控制、硬件流控和常用的MODEM联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备或者MCU直接升级到USB总线。
在同步串行接口方式下,CH347提供了1个2线I2C接口(SCL线、SDA线)和1个4线SPI接口(SCS线、SCK/CLK线、MISO/SDI/DIN线、MOSI/SDO/DOUT线),用于为计算机扩展2线或4线同步串行接口,操作EEPROM、FLASH和传感器等器件。
在JTAG接口方式下,CH347提供了1个JTAG接口,支持4/5/6线接口(TMS线、TCK线、TDI线、TDO线、TRST线和SRST线),用于为计算机扩展JTAG接口,操作CPU、DSP、FPGA和CPLD等器件。
在SWD接口方式下,CH347提供了1个SWD接口(SWDCLK线,SWDIO线),用于为计算机扩展SWD接口,操作ARM MCU和CPU等器件。
CH347F | CH347T 区别:
CH347F 支持 I/O 独立供电,支持 3.3V、2.5V、1.8V 电源电压。
CH347F 不需要配置工作模式,同时支持高速串口、I2C、SPI、JTAG 和 SWD 等接口。复用引脚的功能可通过驱动程序进行切换控制。
CH347T 芯片在复位时,检测 DTR1(PIN10) 和 RTS1(PIN13) 引脚的电平状态配置芯片的工作模式。
 楼主| 发表于 2024-9-8 22:41:59 | 显示全部楼层
CH347F多电压编程器(UART+I2C+SPI+JTAG+SWD调试器)
这个没什么好介绍的吧,就是比CH341A编程器速度快,和CH347T对比这个CH347F不需要独立的电平转换芯片。
编程软件可以用B站大神做的https://www.bilibili.com/read/cv33182257/
发表于 2024-9-9 08:26:14 | 显示全部楼层
楼主能diy工具,膜拜!
参数啥的看不懂,不知道这个347比最常见的341A强多少?尤其是24/25芯片的兼容性和读写速度方面
感谢分享
发表于 2024-9-9 08:58:50 | 显示全部楼层
341 347 软件居然通用
发表于 2024-9-9 09:22:06 | 显示全部楼层
楼主的作品,为何既有1张PCB的又有2张PCB的,什么区别?
发表于 2024-9-9 10:08:57 | 显示全部楼层
之前为了修刷砖的路由器在海鲜市场淘了一个341,一个347(跟楼主的布局一样的,这个好像在嘉立创上有开源)
 楼主| 发表于 2024-9-9 13:43:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实际就是一张pcb,两张pcb的纯粹是用空板起保护作用。
 楼主| 发表于 2024-9-9 13:45:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
waenzht 发表于 2024-9-9 08:26
楼主能diy工具,膜拜!
参数啥的看不懂,不知道这个347比最常见的341A强多少?尤其是24/25芯片的兼 ...
理论上ch347肯定比ch341快,实际兼容性和速度就看软件优化了,希望大神持续优化更新编程软件。
发表于 2024-9-9 15:11:43 | 显示全部楼层
楼主这么好的设计,只能刷NOR可惜了,记得341可以支持SPI NAND芯片,不知道这个347是否也可以支持?
发表于 2024-9-9 15:50:57 | 显示全部楼层
中胡 发表于 2024-9-9 15:11
楼主这么好的设计,只能刷NOR可惜了,记得341可以支持SPI NAND芯片,不知道这个347是否也可以支持? ...
可以的,看上位机软件的支持
发表于 2024-9-9 15:52:34 | 显示全部楼层
几个月前我也做了一个四层改二层,0402改0603
发表于 2024-9-9 15:57:31 | 显示全部楼层
楼主能diy工具,膜拜!
不知道是LDO太小还是速度太高,我自己做的347F只能拆芯片焊上转接板刷而不能用烧录夹,但341可以
速度方面,在同一块W25Q64BV(软件识别不出BV和CV)上347比341快一倍左右
发表于 2024-9-9 16:05:34 | 显示全部楼层
最后吐槽一句,这CH347F芯片可真是不便宜,一片顶5片CH341了
发表于 2024-9-9 21:49:19 | 显示全部楼层
只能写eeprom和flash吧
发表于 2024-9-11 09:09:38 | 显示全部楼层
不错不错 以后有需要也复刻一个
发表于 2024-10-15 22:50:12 | 显示全部楼层
1.8v电平有点问题,校验不通过,我换了2.5V的电平,读写校验都没问题了,参考XTW5好像就是2.5的电平
GMT+8, 2025-5-28 23:01 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
