查看: 2406|回复: 31
[其他] 电压力锅定时开关坏了,没想多多买回来换上去也是坏的真是折腾够呛
发表于 2024-9-11 12:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压力锅定时开关坏了,没想多多买回来换上去也是坏的,定时开关型号天马DDFB-30
参与人数 2家元 +27 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 15
发表于 2024-9-11 12:54:57 | 显示全部楼层
这厂家没有出厂检验啊,什么问题呢?
发表于 2024-9-11 13:14:21 | 显示全部楼层
啥地方坏了,仔细看看,没准能 2合一 修好它呢。。。
发表于 2024-9-11 13:22:40 | 显示全部楼层
怎么确定是定时器损坏的?这种是同步电机定时器,不是那种上发条的定时器,不通电是不会走的,
需要压力开关控制同步电机走时,当压力锅达到压力时,也就是115°C左右时,温控开关导通,
定时器同步线圈得电开始走时,一直到设定时间才会断电停止走时,压力锅进入保温状态,
一般定时器的线圈通就是正常的,需要检测高压锅底部的温控开关,如果温控开关坏了,定时器是不会走的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 熱心會員
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-11 13:22:54 | 显示全部楼层
这也太坑了
发表于 2024-9-11 13:24:23 | 显示全部楼层
估计库存放久了,氧化或断线了。
 楼主| 发表于 2024-9-11 14:02:14 | 显示全部楼层
线圈不通啊
发表于 2024-9-11 14:04:24 | 显示全部楼层
新开关不能用还得拆装两次
发表于 2024-9-11 15:31:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新的就是坏的,郁闷啊
发表于 2024-9-11 15:38:34 | 显示全部楼层
继续拆,看看是不是线圈和端子那里断了。然后和拼夕夕要售后。。。再发一个
发表于 2024-9-11 15:45:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆开线圈找断头吧。
发表于 2024-9-11 15:46:49 | 显示全部楼层
这太坑了。主要还影响判断啊。
我的电热水器继电器坏了。上面有3个继电器,坏了一个。
就买了3个继电器,把坏的那个换了。
故障依旧,那个上蹿下跳啊。废了好大劲,最后重新换了一个继电器。好了。
买来的3个继电器,一个坏的2个好的,第一次就把坏的换上去了。
 楼主| 发表于 2024-9-11 15:52:16 | 显示全部楼层
线圈不通电,修毛线
 楼主| 发表于 2024-9-11 15:53:07 | 显示全部楼层
happy_2000 发表于 2024-9-11 15:38
继续拆,看看是不是线圈和端子那里断了。然后和拼夕夕要售后。。。再发一个 ...
退款不退货 从新下了一个7.5元
 楼主| 发表于 2024-9-11 15:53:43 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2024-9-11 13:24
估计库存放久了,氧化或断线了。
应该是假货,你们对比那个螺丝 新螺丝都是花的
发表于 2024-9-11 15:57:22 | 显示全部楼层
和我拆那个差不多啊,新买的也是坏得有点说不过去了,是不是楼上说的,不是这个开关的问题?
发表于 2024-9-11 16:12:51 | 显示全部楼层
退款不退货走起
发表于 2024-9-11 16:30:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如今的多多,没几件真东西。
GMT+8, 2025-7-26 13:18 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
