查看: 1071|回复: 17
[工仪] 各位大佬,点焊机有问.
发表于 2024-9-20 11:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,点焊机用哪种电容比较好呢?容量都一样,为何韩国的方形电容会比较贵呢?而美国的雪碧电容没那么贵.韩国的方形电容到底好在哪里呢?差几十块一个哦.听说韩国的方形电容晃动里面会响.有液体流动的响声,而雪碧电容晃动不会响.难道说里面有液体的电容更好吗?
发表于 2024-9-20 12:17:06 | 显示全部楼层
内阻和电压!
2.8v比2.7v有更高的能量
发表于 2024-9-20 13:41:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主要原因,方形好组装,不像圆形
 楼主| 发表于 2024-9-20 14:14:15 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2024-9-20 12:17
内阻和电压!
2.8v比2.7v有更高的能量
内阻这个不等的.雪碧有些0.2毫欧,韩国的方形0.3的很多.而电压才差0.1V这个不应该相差很大.电容充满电,过一会掉电压一下子就少个0.1V的都不是什么大事. 而且说不准雪碧的满电掉的还没有它快. 除非韩国的电容掉电很慢了.充满电2.8V,放几天还是2.8V就比其它的电容厉害.那它价格高二十多块三十块也可以理解了.
 楼主| 发表于 2024-9-20 14:17:22 | 显示全部楼层
liu98986623 发表于 2024-9-20 13:41
主要原因,方形好组装,不像圆形
组装这个就更不对了.正负都有螺丝孔的.不存在圆的不好组装.都是用铝板或者是铜板打孔连起来拧上螺丝,组成电池组
发表于 2024-9-20 14:56:38 | 显示全部楼层
韩国电容量少,再就是炒作
发表于 2024-9-20 16:16:05 | 显示全部楼层
我用的方型,那时候超便宜,现在炒成天价了。
发表于 2024-9-20 22:06:29 | 显示全部楼层
我几年前买了一箱圆形的,用了6个做汽车备用启动,放车尾箱,一年才充一次电。用2个做了电焊机。凑合玩
发表于 2024-9-20 22:10:32 | 显示全部楼层
方形的加工难度高一点啊
发表于 2024-9-21 08:42:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
整12v得了  用电容很难搞好内阻   各种连接内阻很大的  毫欧级别的内阻不好控制
发表于 2024-9-21 08:59:13 | 显示全部楼层
的确方的好组装,成品也是方方正正的
发表于 2024-9-21 09:56:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我用的方形的,好多年了,难得用一次,就充个电,挺猛的!
发表于 2024-9-21 16:48:51 | 显示全部楼层
炒作的,其实就是一个东西,容量不同
发表于 2024-9-21 18:11:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个电容就行,内阻小的好,充电不能超过标注电压。
发表于 2024-9-24 10:37:08 | 显示全部楼层
不建议自己做  耗时不说  成本下来都比买现成的贵了
偶尔点焊不多的话  买淘宝上80多的那款就够用
发表于 2024-9-25 18:42:18 | 显示全部楼层
只要内阻低就行,1mΩ估计只能勉强用,0.5的就能很好了,0.3的就算理想了
发表于 2024-9-25 19:12:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
记得以前,方形电容比圆形电容便宜
发表于 2024-10-12 17:47:42 | 显示全部楼层
我以前买的时候,方形这个两个56包邮。
发表于 2024-10-12 19:31:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我以前买了两个圆形的,用了十八九块钱,那时候方形的才二十几一个,闲贵了,没买,现在都炒成天价了,圆的五十多,方的七十多一个
GMT+8, 2025-5-23 07:52 , Processed in 0.093601 second(s), 8 queries , Redis On.
