查看: 2827|回复: 23
[电脑] “维修”三个鼠标:罗技M330,科大讯飞语音鼠标M320
发表于 2024-9-25 23:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
海鲜市场看到有卖鼠标的,三个鼠标基本一样的毛病,按键不灵,这个就好修了,关键是价格公道,三个鼠标3元。两个罗技M330,一个科大讯飞的智能语音鼠标M320。本地自提,迅速下手拍下。
下面是三个鼠标的外观。讯飞的鼠标是锂电池充电的设计。
这是罗技的M330
单节电池供电。
下面是拆开后的内部结构
罗技的鼠标用的都是静音按键,手头有,直接更换即可,过程就不拍了。
下面是科大讯飞的只能语音鼠标。
外观:
下面的圆盘是磁吸的,摁下去扣开就看到接收器了。背面一个配对键,一个开关键.顶端充电,Type-C口通用。
内部结构
拾音器
拾音器有一个小孔
设计很巧妙,这个拾音孔在左右按键之间隐藏。
电池,450ma
背面
侧面看按键的微动开关,静音型,厚度是4.3mm的,比普通的静音微动7.3mm薄了很多。比起普通的非静音9.6mm微动那就更显得娇小了。
对比一下
细节看一下
细节看一下
最终三个鼠标换了三个微动,总成本也就1块多钱。更换后都能正常使用,也体验了一下讯飞的语音输入功能,识别率很高啊。总的来说稳赚。
参与人数 3家元 +129 收起 理由
海上生明月丶 + 24
nokia5320 + 15
家睦 + 90
发表于 2024-9-26 10:05:18 | 显示全部楼层
Congratulations to the landlord for mentioning 100 million
发表于 2024-9-26 10:09:54 | 显示全部楼层
这3个包含接收器的话还是核算的,要是那个滚轮能替换成金属的就好了,橡胶的时间长了就粘手路
发表于 2024-9-26 10:13:43 | 显示全部楼层
罗技的还是不错的,超值了
发表于 2024-9-26 10:15:32 | 显示全部楼层
一直不知道讯飞语音识别是什么水平 今日终于解惑
发表于 2024-9-26 10:16:35 | 显示全部楼层
价格公道,稳赚
发表于 2024-9-26 10:29:35 | 显示全部楼层
竟然带接收器!罗技的接收器单卖都不止这个价
发表于 2024-9-26 10:55:10 | 显示全部楼层
電池、微動、自提的交通费价格都远超鼠标
发表于 2024-9-26 11:09:54 | 显示全部楼层
语音鼠标.....是怎么个语音法
发表于 2024-9-26 11:27:20 | 显示全部楼层
两个罗技的鼠标,好爽。
发表于 2024-9-26 11:48:00 | 显示全部楼层
开眼界了,支持一下。
发表于 2024-9-26 12:18:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真便宜,字数补丁
发表于 2024-9-26 13:35:45 | 显示全部楼层
我也有一个罗技M330,左键双击了,也想换一下,你拆这个有几个螺丝?在那个位置?
发表于 2024-9-26 13:49:21 | 显示全部楼层
罗技M330居然比M325差,
看样子只能买老型号的了。
5系起步吧。
发表于 2024-9-26 15:54:32 | 显示全部楼层
一块一个,不亏。
发表于 2024-9-26 16:29:53 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2024-9-26 13:49
罗技M330居然比M325差,
看样子只能买老型号的了。
我的M525两节电池换过壳、换过微动、换过滚轮,现在还在用。
发表于 2024-9-26 16:49:15 | 显示全部楼层
提到这个讯飞AI鼠标,我昨天刚刚收到两个。
简单测试了一下,简单来说是这样的:
1、需要安装讯飞的AI语音助手软件;
2、鼠标上有语音键或AI键,按住说话,会识别语音转换为文字;
3、长按语音按键是语音命令,会将你说的内容自动提交到浏览器进行搜索;
4、短按语音按键是语音听写,按一下开始听你说,说完再按一下结束,完成文字识别,可以代替键盘打字;
5、AI键依赖下载的软件,按AI键说话,其实是与这个软件的对话框交互。
发表于 2024-9-26 18:33:43 | 显示全部楼层
逻辑的这款鼠标还值得用一下
发表于 2024-9-26 18:45:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3个无线鼠标,算捡到宝了
GMT+8, 2025-7-19 11:44 , Processed in 0.171600 second(s), 13 queries , Redis On.
