查看: 1226|回复: 27
[家电] 求助:飞利浦915剃须刀电机怎样拆下来。
发表于 2024-10-16 04:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了几十年的915三头剃须刀电机终于不转了。电机是用两个钢片固定的,很紧,没敢撬。哪位拆过的指点一下,谢谢。
发表于 2024-10-16 04:38:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着好像是把两个钢片拆下来就行了,刀头那面可能也有螺丝
 楼主| 发表于 2024-10-16 04:59:18 | 显示全部楼层
关键是不知道钢片怎么拆。
发表于 2024-10-16 06:25:49 | 显示全部楼层
钢片电机电极这头,穿过的孔尺寸刚好。应该是这头把钢片撬起并向电机靠拢再退出去的。
发表于 2024-10-16 06:33:24 | 显示全部楼层
大力出奇迹   哈哈
发表于 2024-10-16 07:33:40 | 显示全部楼层
在钢片的中间往里压即可打开钢片的倒勾
发表于 2024-10-16 07:44:34 | 显示全部楼层
一字螺丝刀  钢片与塑料中间一推  钢片不就弹开了么
发表于 2024-10-16 07:46:12 | 显示全部楼层
我在想,像剃须刀里的电机能不能换成奥迪四驱车里的高转速电机。那速度。。。
发表于 2024-10-16 07:48:49 | 显示全部楼层
估计是碳刷磨没了,
发表于 2024-10-16 07:57:55 | 显示全部楼层
单个弹片的两头是挂钩,靠上边挂钩的位置,稍微有点弯曲,用大拇指和食指,用手一捏,弹片会伸直,然后上移,就从电机的凹槽里退出来了。
发表于 2024-10-16 08:08:30 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-10-16 07:57
单个弹片的两头是挂钩,靠上边挂钩的位置,稍微有点弯曲,用大拇指和食指,用手一捏,弹片会伸直,然后上移 ...
螺丝刀一撬就能下来
发表于 2024-10-16 08:20:21 | 显示全部楼层
大力出奇迹
发表于 2024-10-16 08:24:02 | 显示全部楼层
YAORONGBAOBAO 发表于 2024-10-16 07:46
我在想,像剃须刀里的电机能不能换成奥迪四驱车里的高转速电机。那速度。。。 ...
转速不是越快越好的除了更耗电外还会加速刀头磨损。
发表于 2024-10-16 08:25:29 | 显示全部楼层
仔细观察下,应该能找到突破点。
发表于 2024-10-16 08:34:56 | 显示全部楼层
我拆过这种飞利浦剃须刀电机,和你这个一样,两边带倒扣钢片起固定作用,别开就拆下来了
发表于 2024-10-16 09:27:35 | 显示全部楼层
这剃须刀确实是老货,楼上说的对,力气大点,男子汉,不要怕。
发表于 2024-10-16 09:39:54 | 显示全部楼层
这个是很老的款式了
发表于 2024-10-16 09:49:25 | 显示全部楼层
同意楼上撬钢片的意见
发表于 2024-10-16 09:57:13 | 显示全部楼层
大力出奇迹
发表于 2024-10-16 09:59:31 | 显示全部楼层
轴头那边有螺丝
GMT+8, 2025-7-22 00:31 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
