查看: 1084|回复: 12
[家电] TOLIKE T-ZT按摩枕维修
发表于 2024-11-14 09:06:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的按摩枕,说是通电不动,我估计是是电源或马达,拆开检查,测电正常,马达问题,拆开马达碳刷磨偏了,先调整方向,可以用,有需要在下单买个碳刷
参与人数 3家元 +84 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2024-11-14 09:35:39 | 显示全部楼层
使用碳刷的电机,一般来说功率不小,换碳刷也不费劲
发表于 2024-11-14 09:52:52 | 显示全部楼层
这东西塑料件齿轮磨损会不会很大
发表于 2024-11-14 09:58:09 | 显示全部楼层
看来工作时间很长了
发表于 2024-11-14 10:02:42 | 显示全部楼层
这东西越用越无力,到坏掉时候可以换新了
发表于 2024-11-14 10:33:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有个类似的,你别说这电机挺有劲的
发表于 2024-11-14 21:26:49 | 显示全部楼层
修好继续服役
发表于 2024-11-14 22:05:48 | 显示全部楼层
换碳刷还是方便的。
发表于 2024-11-15 08:52:08 | 显示全部楼层
碳刷电机维修成本低
 楼主| 发表于 2024-11-15 10:38:07 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2024-11-14 09:52
这东西塑料件齿轮磨损会不会很大
目前看还可以,不是我用,这个只是转圆圈,感觉没有什么效果
发表于 2024-11-15 10:39:32 | 显示全部楼层
谢谢分享楼主辛苦了
发表于 2024-11-15 11:47:54 | 显示全部楼层
电机不错,还有轴承
GMT+8, 2025-7-25 15:24 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Redis On.
