查看: 680|回复: 14
[家电] 拆地暖温控阀脚垫升高地暖温度
发表于 2024-11-28 09:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
地暖不热,热温枪量了一下进水管温度不到30,再加上今年楼上去外地了,地暖报停,所以今年的温度一直在22-23度,早上起来竟然鼻塞了,于是打我们这里的慧某热力客服电话,说进水温度不够,钱也不少交为什么不提高温度,对方一口咬定够18度就行,打了1-5也不行,对方直接告诉我一个所谓供暖办的电话,打过去一样的说词,没办法了,回单位问了后勤专业人员,对方说供水温度上不来一点办法没有,对方为了省钱,省钱就是赚钱,你猜谁会分这些钱……我茫然了,我说那就没办法了,你要求暖和就相当于抢一部分人的钱!我说能不能帮我拆掉温控阀,我看抖音说这个东西影响流量,对方说只能试试,如果对方不烧拆了也没用,我说拆!于是拿上工具,测量,结果发现墙砖有点挡,于是打算只拆了阀芯 的胶垫,虽然不够彻底,但是流量也会大不少。下面就是一系列拆阀图片。
前面的有卡扣,用尖嘴拆了,然后用力撕下胶垫和上面的那个金属垫,着上后就这个金属杆,基本不挡流量了
等几天看看温度能不能上来,如果不能就没办法了,接受吧。
参与人数 1家元 +24 收起 理由
x067 + 24
发表于 2024-11-28 13:19:48 | 显示全部楼层
按面积收费吧?串个水泵强制增大流量
发表于 2024-11-28 13:25:14 | 显示全部楼层
你听说过循环泵吗?装一个可厉害了
发表于 2024-11-28 16:13:51 | 显示全部楼层
还是住南方好啊,夏天开空调,冬天盖棉被就可以了,大不了再开个暖风机就足够暖了
发表于 2024-11-28 16:29:39 | 显示全部楼层
这个温度已经很好了,南方连这个温度都没有
发表于 2024-11-28 17:14:38 | 显示全部楼层
这玩意只在温过高时才动作,现在的温度与它无关了。
我们这里原管路都有计热表,现在也是废弃不用,按面积手钱多哏那!按表收那得亏多少?
地暖运行几年后因为沉积都阻力很大(地暖进出水管都是两头抬高,杂物无法溜走),阻碍热水流动所以入口温度低,不是控温阀的事,要消除阻力才行,那就得疏通管路强力冲出沉积物,水流阻力小了热水自然温度就高了。
也可以加管道泵强制提高流速效果也不错,只是噪音和费电了。
发表于 2024-11-28 19:35:21 | 显示全部楼层
还是南方比较舒服了
发表于 2024-11-29 11:38:27 | 显示全部楼层
楼主唐山滴?
发表于 2024-11-29 11:45:05 | 显示全部楼层
来广东吧,靠的是一身正气
发表于 2024-11-29 11:55:25 | 显示全部楼层
照片拍的清楚
 楼主| 发表于 2024-11-29 15:58:27 | 显示全部楼层
你们唐山太冷了
 楼主| 发表于 2024-11-29 16:00:17 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-11-28 13:19
按面积收费吧?串个水泵强制增大流量
对,现在不按热量了,现在基本都是按面积
发表于 2024-11-29 17:07:11 | 显示全部楼层
kyky2008 发表于 2024-11-29 16:00
对,现在不按热量了,现在基本都是按面积
热力公司为了省钱都是按照最低供热标准18度给你供热的,这样下来你投诉也不管用。现在控制技术的发展,二次循环的阀门是自动可调的,室外气温升高,通过远程控制把二次循环的阀门调小你的进户热水降低,热力公司不把前端供水温度提高,你再折腾也没有用。
发表于 2024-11-29 17:43:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
进水温度30度已经很不错了,如果家里面循环起来并且循环的好的话其实温度不错的,奈何你楼上不用,等于你头顶少了发热源啊
发表于 2024-12-27 22:16:38 | 显示全部楼层
都是有利益冲突
GMT+8, 2025-7-27 03:19 , Processed in 0.374401 second(s), 13 queries , Redis On.
