查看: 1234|回复: 15
[手持表] 新買了一個四色液晶屏的全自動數字表TASI TA804B,簡單測試確實不錯!
发表于 2024-12-25 10:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-12-25 10:35:34 | 显示全部楼层
这个表确实不错
发表于 2024-12-25 10:39:40 | 显示全部楼层
用的一只电池?是锂电吗
发表于 2024-12-25 11:04:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种屏幕比较费电吧
发表于 2024-12-25 11:05:58 | 显示全部楼层
换上大屏价格上去不少,前段时间券后10块包邮的也差不多同样功能
不知道精度表现如何
发表于 2024-12-25 11:13:29 | 显示全部楼层
全自动还是不习惯,买过ANNENG最新款带mv档依然不爽,还是喜欢正点原子DM40那种.
发表于 2024-12-25 11:17:03 | 显示全部楼层
关键还是精度,精度不行别说大屏做成巨屏也没用啊
发表于 2024-12-25 11:24:38 | 显示全部楼层
咋看着都像是手机。
发表于 2024-12-25 13:24:12 | 显示全部楼层
不如24吋的屏幕清晰
 楼主| 发表于 2024-12-25 13:30:59 | 显示全部楼层
ssn2 发表于 2024-12-25 10:39
用的一只电池?是锂电吗
用的是單節的AAA(7號)電池,至於充電電池沒嘗試過,可能可以吧?但也可能在屏幕顯示電量低的符號!
 楼主| 发表于 2024-12-25 13:34:23 | 显示全部楼层
aping365 发表于 2024-12-25 11:04
这种屏幕比较费电吧
應該不會太費電,因為此表有兩種型號的,分別是TA804A和TA804B,我買的是B型號,是四色的,A型號的是黑白顏色的,只是B型號的除了屏幕不一樣外,还附加了一點A型號沒有的測試功能而已!
发表于 2024-12-25 14:44:31 | 显示全部楼层
越来越不像专业仪表了
发表于 2024-12-25 15:12:35 | 显示全部楼层
测电阻能秒出结果不?看起来有点像M118a的方案
 楼主| 发表于 2024-12-25 21:58:00 | 显示全部楼层
這萬用表很奇怪,好像每測試超過一個量程的極限裡面就類似有一個繼電器的“嘀嗒”聲,好像是通斷的聲音,因為商品在90天內有故障或正常使用損壞可以免費退貨退款,所以暫時不敢打開後蓋!
发表于 2024-12-25 22:17:35 | 显示全部楼层
zengrx8888 发表于 2024-12-25 21:58
這萬用表很奇怪,好像每測試超過一個量程的極限裡面就類似有一個繼電器的“嘀嗒”聲,好像是通斷的聲音, ...
正常的,继电器是电阻电容档与电压档切换用的。自动表,要么是继电器切换,要么是那种俗称的光耦固态继电器
 楼主| 发表于 2024-12-25 22:28:11 | 显示全部楼层
flying201807 发表于 2024-12-25 22:17
正常的,继电器是电阻电容档与电压档切换用的。自动表,要么是继电器切换,要么是那种俗称的光耦固态继电 ...
但是光耦固态继电器應該不會有普通機械式的“嘀嗒”聲音的啊?應該只有機械式的才會有此聲音吧?歐姆檔也是一樣,一旦超過M(兆)歐姆或檢測電容,二極管,高壓等就會聽見選檔的聲音了!
GMT+8, 2025-9-27 02:38 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
