查看: 1854|回复: 29
[钟表] 小山拆解:自己动手,丰衣足食,更换偏振片,80%修复迪卡侬心率表
发表于 2024-12-30 17:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥说是80%修复呢,因为反光的效果没有想象中那么棒,
但是起码也比原先一个大黑圈强多了!
迪卡侬心率表的问题已经在之前的帖子里说过——
求助:迪卡侬的心率电子表,屏幕中间有一圈发黑,什么情况
https://www.mydigit.cn/thread-488318-1-1.html (出处: 数码之家)
根据坛友的建议以及自己的实践测试,我基本学会了剥离液晶屏后的偏振片,所以抽空趁热打铁地整了一轮。
大致步骤:
1)拆后盖,
2)拆限位卡(兼按键导电片)
3)拆液晶显示屏
4)剥离原已发黑的偏振片,并进行液晶后玻璃清洁
5)更换从POS机上拆下来的偏振片,观察及调整(包括边缘的裁剪)
6)组装及调整时间设置,外壳安装及收工。
从POS 机上拆下来的偏振片在迪卡侬这款手表上的反光效果并没有在POS机上那么明显,也尝试了反显,不过不够黑,
所以暂时还是先正向安装,由于POS上的偏振片未能完全覆盖手表中心区域,倒是有一种立体的层次感了,哈哈哈。
下次从其它设备再拆了偏振片再来一轮,霍霍。
感谢观赏,欢迎打赏。DIY拆装与码字均不容易,谢谢。
参与人数 2家元 +72 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2024-12-30 17:49:29 | 显示全部楼层
顶多给到50%
发表于 2024-12-30 17:56:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反射片也要更换吧?
 楼主| 发表于 2024-12-30 17:57:26 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2024-12-30 17:56
反射片也要更换吧?
就是后偏振的反射片,这个比较简单, 没有OPA胶,先凑合用着再说了
 楼主| 发表于 2024-12-30 17:57:57 | 显示全部楼层
接受建议,这样我下次才能做得更好
发表于 2024-12-30 18:08:20 | 显示全部楼层
几米小山 发表于 2024-12-30 17:57
接受建议,这样我下次才能做得更好
可以看到有少量汽泡,没贴膜经验最好的方法是贴之前,在有粘胶的一面先喷一下水,因为不喷水,有粘胶一面一接触就粘住了,难抹平,如果粘胶哪面喷了水,因为有水,所以贴上去是粘不紧的,还能左右移动,你刮哪里它去哪里,很好控制,用刮板刮平,里水99%的水也就连带刮出来了,过一两天就完全粘紧了,这是一个没贴膜经验的最好的辅助方法,当然贴膜水平高的可以忽略
发表于 2024-12-30 18:08:48 | 显示全部楼层
起码能看清了哦
发表于 2024-12-30 18:18:41 | 显示全部楼层
还是有效果的
发表于 2024-12-30 18:20:50 | 显示全部楼层
还不错,起码可以看清楚了。
发表于 2024-12-30 18:57:53 | 显示全部楼层
这是个精细活,加油
发表于 2024-12-30 20:06:46 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食,这可是个细致活
发表于 2024-12-30 20:32:11 | 显示全部楼层
偏振片啥价格
发表于 2024-12-30 20:33:03 | 显示全部楼层
这些配件 网上能买到?
发表于 2024-12-30 20:35:31 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食,痛并快乐着!
 楼主| 发表于 2024-12-31 08:52:26 | 显示全部楼层
fsnhtan 发表于 2024-12-30 18:08
可以看到有少量汽泡,没贴膜经验最好的方法是贴之前,在有粘胶的一面先喷一下水,因为不喷水,有粘胶一面 ...
多谢指点,又学到一招,从此街边又可以多一位贴膜挣零钱的大叔。
不过这里的不是气泡,而是从POS机屏幕拆的偏振片上的残胶没有清理的原因,改天认真清洗一下,液晶后的玻璃倒是清理干净了,不敢太用力,怕把反光偏振片戳破或磨花掉。。。
 楼主| 发表于 2024-12-31 09:06:30 | 显示全部楼层
love-digit 发表于 2024-12-30 20:33
这些配件 网上能买到?
后反光的偏振片是从捡到的POS机上拆屏幕出来二次利用的,所以才叫做自己动手。
好像是有出售的,以前见一些坛友更换万用表的偏振片以及部分手表的帖子,有提到过
发表于 2024-12-31 09:59:36 | 显示全部楼层
电池能用一年吧
 楼主| 发表于 2024-12-31 10:02:59 | 显示全部楼层
dvd15 发表于 2024-12-31 09:59
电池能用一年吧
这块表在我手上10年了。
原装的第一块顶了差不多5年,不过我不怎么连接心率带,可能耗电没那么快。
后面用国产电池大概不大2年就提示低电了。
发表于 2024-12-31 10:12:21 | 显示全部楼层
几米小山 发表于 2024-12-31 10:02
这块表在我手上10年了。
后面 ...
原来可以用这么久
GMT+8, 2025-7-24 15:25 , Processed in 0.140401 second(s), 9 queries , Redis On.
