查看: 1367|回复: 21
这两种润滑油有什么区别?给链条用,两种油是不是差不多?
发表于 2025-2-22 04:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
给链条用,这两种油油区别么
发表于 2025-2-22 08:34:22 | 显示全部楼层
上边除锈剂吧?下边是链条专用的。链条用废机油足矣。
发表于 2025-2-22 09:36:42 | 显示全部楼层
花生油、芝麻油、大豆油都行
发表于 2025-2-22 09:55:37 | 显示全部楼层
上面的是除锈剂,很稀,也有润滑保护作用
下面的是润滑油,比较稠,可以先用除锈剂再润滑油。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-2-22 10:08:12 | 显示全部楼层
就是粘不粘的区别,下面用的时间长,作用一样
发表于 2025-2-22 11:05:22 | 显示全部楼层
去洗车店捡个机油桶,底子够用了
发表于 2025-2-22 13:58:31 | 显示全部楼层
都买回来,每样测试个两万公里再说...
二○二五年二月二十二日
 楼主| 发表于 2025-2-22 16:22:40 | 显示全部楼层
digital2001 发表于 2025-2-22 09:55
上面的是除锈剂,很稀,也有润滑保护作用
下面的是润滑油,比较稠,可以先用除锈剂再润滑油。 ...
润滑油看起来也不稠啊,都是喷出来的,好多泡沫
 楼主| 发表于 2025-2-22 16:23:17 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2025-2-22 09:36
花生油、芝麻油、大豆油都行
你试过用芝麻油润滑自行车链条么?
发表于 2025-2-22 17:54:55 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-22 16:23
你试过用芝麻油润滑自行车链条么?
我用芝麻油润滑过压面条机的轴和齿轮,这种非高速、非精密机械随便油都行啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-2-22 22:05:03 | 显示全部楼层
润滑油应该就是稀黄油,两瓶喷在同一种材料上看看,应该是润滑油更稠
 楼主| 发表于 2025-2-23 15:30:32 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2025-2-22 17:54
我用芝麻油润滑过压面条机的轴和齿轮,这种非高速、非精密机械随便油都行啊 ...
为何用芝麻油,不用缝纫机油呢
发表于 2025-2-23 17:19:46 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-23 15:30
为何用芝麻油,不用缝纫机油呢
缝纫机油跑完了……挥发得厉害
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-2-23 19:51:39 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2025-2-23 17:19
缝纫机油跑完了……挥发得厉害
链条可以用硅油润滑么?
发表于 2025-3-1 08:56:07 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-2-23 19:51
链条可以用硅油润滑么?
楼主要是真的是骑行爱好者,就要经常清洗传动系统的油泥,南方灰尘还少,北方灰尘大,在前后齿盘和链条上会粘上油泥,这个对传动系统危害太大了,会加速传动系统的磨损。链条传动系统的油粘度越大越粘灰,所以链条用的油粘度不能太大。网上有专门的山地车链条油在卖
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-3-1 08:57:19 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2025-2-22 11:05
去洗车店捡个机油桶,底子够用了
机油粘度太大的话沾灰太严重
 楼主| 发表于 2025-3-1 15:33:39 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2025-3-1 08:56
楼主要是真的是骑行爱好者,就要经常清洗传动系统的油泥,南方灰尘还少,北方灰尘大,在前后齿盘和链条上 ...
怎么清除油泥?用纸巾把链条擦一下算不算清除油泥
 楼主| 发表于 2025-3-1 15:34:14 | 显示全部楼层
你用哪种山地车链条油?
流淌的?还是喷射的?
发表于 2025-3-1 16:49:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丢 我都是用买工具送的润滑油
发表于 2025-3-1 17:36:06 | 显示全部楼层
有那种专用的链条清洗工具,网上有卖的
或者直接把链条拆下用刷子洗也行,一般用柴油洗好,洗完了上链条油
GMT+8, 2025-8-26 04:51 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
