查看: 734|回复: 16
[家电] 乐派-A2 USB小功放最后的升级,换10000uf大电容
发表于 2025-3-1 20:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
接前两个维修贴:乐派-A2 USB小功放微改换4pin功放线夹
                       乐派LP-A2功放维修记,半路的新故障大跌眼镜
之后使用一切正常,就是稍微调大点声会破音,破音同时电源指示灯也会暗一点,我知道是电源带不动,电源是12v 2A的,因为平时音量也开不多大就一直用着没在意,前几天有个1.04元的卷不知道买什么,恰巧碰到这电容才1.1元包邮,买回来换上这回调大声破音没有了,低音似乎还有少许变强,从自带的2200uf升级到4700uf再到这次的10000uf
参与人数 6家元 +204 收起 理由
stdzlqz + 30 謝謝分享
亚历山大 + 54 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
ljlun + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
8139 + 30 謝謝分享
发表于 2025-3-1 21:02:06 | 显示全部楼层
电容的容量是真实的
发表于 2025-3-1 21:03:08 | 显示全部楼层
10000uF,好像一般用少着这容量的啊...
二○二五年三月一日
发表于 2025-3-1 21:18:09 | 显示全部楼层
破音的锅可能不应该让这电容器来
发表于 2025-3-1 21:35:47 | 显示全部楼层
会不会是变压器功率不够呢?
发表于 2025-3-1 21:38:46 | 显示全部楼层
要是内阻测试是准的 这10000uF内阻也太大了
换个nichicon UFG 10000uF的吧 就是金色的那个
发表于 2025-3-1 21:44:49 | 显示全部楼层
换一个功率大点的电源吧
 楼主| 发表于 2025-3-1 21:56:18 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2025-3-1 21:18
破音的锅可能不应该让这电容器来
确实不是直接原因,但有间接原因
发表于 2025-3-1 22:58:09 | 显示全部楼层
容量不错,电压耐压不太高。
发表于 2025-3-2 09:25:10 | 显示全部楼层
提醒一下,浪涌电流会大不小哦
发表于 2025-3-2 09:49:52 | 显示全部楼层
一定要买正宗真货,电容太多假货了
发表于 2025-3-2 09:59:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉假的呢,能用就好
 楼主| 发表于 2025-3-3 00:24:20 | 显示全部楼层
厂家都出于成本考虑,高端的一般都用8000uf以上的,中端用3000~4000多uf,低端的1500~2000多uf
参与人数 2家元 +84 收起 理由
亚历山大 + 54 熱心會員
moontree + 30 歡迎探討
发表于 2025-3-3 08:13:44 | 显示全部楼层
电源功率不够,单纯加大滤波电容效果不大。
发表于 2025-3-3 14:37:09 | 显示全部楼层
上法拉电容效果更好
发表于 2025-3-3 15:05:03 | 显示全部楼层
10000uF,容量够大,断电后指示灯估计还要亮很久。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2025-3-3 19:01:57 | 显示全部楼层
再并个容量小点的
GMT+8, 2025-6-24 13:22 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
