查看: 1112|回复: 28
[办公] 垃圾佬的佳能LIDE100扫描仪拆解
发表于 2025-3-9 23:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
50包邮解君忧
因有需要文件扫描,觉得买个新的好像不划算,就去二手渔上50淘了个佳能LIDE100扫描仪,卖家没有线材,不包好坏,老赌狗50赌了一把17年前的老产品成功上岸
拆解前准备除胶剂或松动的油,从玻璃板两边沁入进去,在用刀片慢慢翘起
然后将玻璃板向内推,在用螺丝刀翘起就可以把玻璃板取下来了
维修后使用双面胶进行重新粘贴固定
安装注意卡扣
A壳抹点油打亮,各位看能给几成新(doge)
测试时出了点不能理解的BUG,不知道是不是笔记本USBA口输出有瞬时过载保护缘故,直接链接开始扫描就会报错,换了个笔记本也是这样
转接了个USB HUB电流跑上来了后再扫描就能正常工作了,真的摸不着头脑
参与人数 3家元 +69 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
zto中通快递 + 27
家睦 + 30
发表于 2025-3-10 08:38:21 | 显示全部楼层
撬玻璃维修什么?
发表于 2025-3-10 08:51:16 | 显示全部楼层
手上有台同款,优点是不需要额外供电,缺点是真的很慢
发表于 2025-3-10 08:55:51 | 显示全部楼层
没看懂,撬开干嘛?
 楼主| 发表于 2025-3-10 09:40:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2025-3-10 08:38
撬玻璃维修什么?
擦玻璃,电机齿轮打油
 楼主| 发表于 2025-3-10 09:40:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tang0571 发表于 2025-3-10 08:55
没看懂,撬开干嘛?
擦玻璃,电机齿轮打油
发表于 2025-3-10 10:15:01 | 显示全部楼层
谢谢分享,拆机帖
这个扫描仪还能坚持,不易
发表于 2025-3-10 10:57:26 | 显示全部楼层
一般扫描仪是外置电源的。你这USB口供电台式机应该可以吧,记得有款笔记本有一USB口可以对外充电这电流比较大吧、一般笔记本USB2.0口供电的电流是500mA(0.5A),USB3.0的供电电流是0.9A.电压都是5.2V.
发表于 2025-3-10 11:01:26 | 显示全部楼层
可以用的场合很多啊。。。特别是搞图片处理的需要
发表于 2025-3-10 11:30:42 | 显示全部楼层
现在用的是自动扫描仪,一摞文件纸放上去,沙沙沙的不用一分钟,一百几十张双面扫描完成。
发表于 2025-3-10 11:33:25 | 显示全部楼层
需要的是很有用的。。。谢谢分享
发表于 2025-3-10 11:59:55 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2025-3-10 11:30
现在用的是自动扫描仪,一摞文件纸放上去,沙沙沙的不用一分钟,一百几十张双面扫描完成。 ...
这种家里用太高级,都是钱啊。
发表于 2025-3-10 12:00:46 | 显示全部楼层
非常慢,对比过100和400的,差很多,驱动也老。
发表于 2025-3-10 12:35:25 | 显示全部楼层
型号太老了 以前都是配台式机用的. 拆了就顺便加个大电容在VCC上 看看会不会启动扫描时会稳一些
发表于 2025-3-10 14:10:03 | 显示全部楼层
这种,我不知道丢了多少个a4面的,占地方,办公室全部用三合一机了。
发表于 2025-3-10 15:09:36 | 显示全部楼层
手上还有一个成色很新的佳能扫描仪,竟然只有XP系统的驱动,用不了
发表于 2025-3-10 21:13:48 | 显示全部楼层
我也有一台,可惜不能扫照片
发表于 2025-3-10 21:27:32 | 显示全部楼层
型号太老了,速度很慢。
发表于 2025-3-10 21:55:51 | 显示全部楼层
要加钱...
二○二五年三月十日
发表于 2025-3-10 22:06:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常扫描仪都是配外接电源的吧,可能是我用的扫描仪太古老了?
GMT+8, 2025-7-23 13:49 , Processed in 0.110002 second(s), 11 queries , Redis On.
