查看: 490|回复: 0
[电子] AMD 锐龙 5 Pro 8600G 处理器评测:商用场景下的均衡之选
发表于 2025-7-7 20:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 2024 年 CES 上,AMD 发布了 AMD 锐龙 8000G 系列台式机处理器,虽说已经发布一年有余,但其基于 Zen 4 架构,不仅有着出色的 GPU 性能,还集成最高 16Tops 算力的 NPU,相比主流商用产品的 N-1 代处理器综合性能更为出色。
这次IT之家选择测试的机型为搭载锐龙 5 Pro 8600G 处理器的 Lenovo Qitian M550 商用台式机对比搭载 Intel 酷睿 i5-14500 处理器的另一台商用台式机。这两台主机均搭载 16GB × 2 内存,以及 1TB 的 PCIe 4.0 SSD。我们将从处理器性能、图形性能、生产力测试、AI 性能以及功耗进行全方位对比,相关业内人士可作为选购参考。
一、架构设计
    锐龙 5 Pro 8600G 基于功能强大的“Zen 4”架构打造。其拥有 6 核心 12 线程,最高加速频率为 5.0GHz,同样拥有 16MB 三级缓存。采用了先进的 4nm 制程工艺,不仅在计算性能上有了显著提升,还在能效比方面表现出色。
    GPU 则是 Radeon 760M 核显,其基于 RDNA 3 设计,拥有 8 个计算单元,最高主频 2800MHz,相比同级别处理器内置的 UHD 770 等 GPU 来说性能优势明显。锐龙 5 Pro 8600G 还内置最高 16TOPS 算力的 NPU,对于正处在 AI 优化工作的企业来说极具优势。
    另外,AMD 锐龙 5 Pro 8600G 还支持 DDR5 内存以及 PCIe 5.0,为数据的高速读写提供了保障。同时锐龙 8000G 系列处理器还采用了 AMD EXPO 技术,可解锁更高内存频率和高级时序,精准频率提升(PBO)技术则可实现一键超频,让用户在需要时能够进一步释放 CPU 性能,满足不同场景下的使用需求。
    二、理论性能
    首先是 CPU 性能,IT之家使用 CINEBENCHE R20 和 R23 进行测试。在 CINEBENCHE R20 中,因为酷睿 i5-14500 的核心总数要比锐龙 5 Pro 8600G 多,所以在多核跑分上酷睿 i5-14500 要更具优势,相比锐龙 5 Pro 8600G 高 9%,而单核的表现上则是要高 2%。
    在 CINEBENCHE R23 中,锐龙 5 Pro 8600G 的成绩则是与酷睿 i5-14500 不相上下。其单核成绩 1792,多核成绩 13266,分别要比酷睿 i5-14500 高 2%、1%。
    如果说 CPU 性能上两块芯片旗鼓相当,那 GPU 表现上锐龙 5 Pro 8600G 就要断层领先了,IT之家使用 3DMark Time Spy 以及 Fire Strike 进行测试,得益于 760M GPU 的出色性能,其 Time Spy 显卡得分达到了 2411,相比酷睿 i5-14500 要高出 224%。
    而在 3DMark Fire Strike 中,锐龙 5 Pro 8600G 同样要以 6709 分领先 i5-14500 157%。
    在鲁大师核心硬件评测的表现上,搭载锐龙 5 Pro 8600G 的 M550 总分为 1234626 分,相比酷睿 i5-1450 要高出 17%。从结果来看,虽说锐龙 5 Pro 8600G 的处理器分数要低于酷睿 i5-14500,但其 760M 的显卡分数要 UHD 770 高出 115%,达到了 128460 分。
    AMD 锐龙 5 Pro 8600G 与 Intel 酷睿 i5-14500 在 CPU 性能上呈现“架构差异化竞争”:前者依托 Zen4 架构的能效优化,在单核与多核表现上与 10 核设计的 i5-14500 差距均控制在个位数百分比,实际办公场景中体验趋同;后者则凭借核心数量优势,在部分多核负载中略占上风。
    GPU 表现上,AMD 的 Radeon 760M 核显性能全面碾压 Intel UHD 770,尤其在 3D 渲染与轻度图形处理中优势显著,更适合需要兼顾视觉任务的办公场景。
    三、生产力
    办公生产力方面,IT之家选用 PCMark 10、CrossMark、UL 图像编辑、 UL 视频剪辑等项目进行实测。
    首先是 PCMark 10 现代办公测试,其包常用基本功能、生产力、数位内容创作三大部分。在包含应用程序启动、视频会议、网页浏览的常用基本功能测试中,锐龙 5 Pro 8600G 获得了 10572 分,而酷睿 i5-14500 则是获得了 10418 分,两者相差不大。而在对性能要求更高的生产力与数位内容创作选项中,锐龙 5 Pro 8600G 的得分要高出酷睿 i5-14500 约 22% 和 27%,最终锐龙 5 Pro 8600G 以现代办公测试 6873 的总分领先酷睿 i5-14500 约 16%。
    而在新一代办公测试软件 CrossMark 中,锐龙 5 Pro 8600G 获得了 1798 的总分,领先酷睿 i5-14500 约 6%,在生产率、创造性、反应能力三个子项中均有优势,优势最为明显的是反应能力,领先约 14%。
    在 UL 的图像编辑测试中,主要体现电脑在 Photoshop 中的图像编辑以及 Lightroom 的批处理能力,锐龙 5 Pro 8600G 得分 5528,领先酷睿 i5-14500 约 15%。
    UL 的视频剪辑测试可以选择是否开启 GPU 加速,若无 GPU 加速,锐龙 5 Pro 8600G 得分 3703,领先酷睿 i5-14500 约 43%;若开启 GPU 加速,分数直接来到了 8592,直接领先酷睿 i5-14500 约一倍。
    在办公场景实测中,AMD 锐龙 5 Pro 8600G 表现出基础办公稳、创意生产强:PCMark 10 现代办公测试中,其在数位内容创作环节凭借 GPU 加速能力领先 27%,带动总分超越 Intel 酷睿 i5-14500 达 16%,而基础办公环节两者差距不足 2%。CrossMark 测试进一步印证,锐龙 5 Pro 8600G 在创造性任务与系统响应速度上优势显著,反应能力领先 14%,更贴合多任务办公需求。
    UL 系列专业测试呈现场景化差异:i5-14500 在纯 Office 轻办公中因核心数优势领先 9%,而锐龙 5 Pro 8600G 在图像编辑中领先 15%,视频剪辑场景下开启 GPU 加速后性能直接翻倍,进一步扩大优势,凸显其在创意生产力工具中的优化潜力。整体来看,锐龙 5 Pro 8600G 更适合兼顾日常办公与图形处理的复合型需求,而 i5-14500 则在纯文字办公场景中略有优势。
    四、AI 性能
    AI 性能上,IT之家先使用 ML Studio 测试了 DeepSeek R 8B 的性能。因 ML Studio 可以调用 iGPU 进行推理,速度会更快一些。经测试锐龙 5 Pro 8600G 运行 DeepSeek R1 8B 有着 9.12Token / s 的生成速度,领先酷睿 i5-14500 约 142%。
    纯 CPU 的 AI 性能我们使用 Ollama 对 DeepSeek R1 14B 和 Qwen3 14B 进行测试,锐龙 5 Pro 8600G 大概有着 6.3Token / s 的生成速度,相比酷睿 i5-14500 约 3.8Token / s 速度要快约 65% 左右。
    ▲ DeepSeek R1 14B
    ▲ Qwen3 14B
    从测试结果来看,锐龙 5 Pro 8600G 在 AI 性能上优势显著。无论是 iGPU 还是纯处理器的生成速度都很有优势。另外其内置的 NPU 也可以实现许多 AI 特性,更适合企业本地 AI 应用。
    五、功耗
    企业一次采购商用电脑,往往数量庞大,其能耗也是该着重考虑的因素。我们将电源设置调整为最佳能效,使用 HWinfo 记录两台电脑运行 PCMark 10 现代办公测试的平均功耗,酷睿 i5-14500 的平局功耗为 27.8W。
    而锐龙 5 Pro 8600G 仅需 20.8W,并且总分也要更高。这说明在常规现代办公中,锐龙 5 Pro 8600G 不仅更省电,在更低的功耗下,性能也会更出色。
    六、总结
    从以上测试不难看出,AMD 锐龙 5 Pro 8600G 处理器在商用 PC 领域展现出了鲜明的差异化竞争力,其与 Intel 酷睿 i5-14500 的对比主要有三方面优势。首先,760M 断层领先的图形性能,3DMark Time Spy 得分 2411 分,较 i5-14500 高出 224%,鲁大师显卡分数领先 115%,意味着锐龙 5 Pro 8600G 可胜任视频编辑等场景,而同类产品可能需要加装独立显卡,进一步增加采购成本。其次,8000 系列集成的 16TOPS 算力 NPU 在 AI 推理(如 DeepSeek 模型)中速度领先 i5-14500 达 65%-142%,为企业 AI 办公(如智能会议纪要、图像识别)提供底层支持。最后则是更低的能耗表现,8000 系列基于 4nm 制程和 Zen4 架构,锐龙 5 Pro 8600G 在 6 核 12 线程配置下,通过 5.0GHz 加速频率和 16MB 三级缓存,实现了与 10 核 i5-14500 接近的 CPU 性能,同时功耗降低约 25%,兼顾高性能与低能耗,适合企业批量部署降低电费成本。
    总体而言,AMD 锐龙 5 Pro 8600G 以均衡的表现,重新定义了商用 PC 的性价比标准 —— 既满足日常办公效率,又为 AI 与图形生产力提供升级空间,是企业降本增效的优选方案。(IT之家 )
GMT+8, 2026-4-2 04:25 , Processed in 0.296400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
