查看: 9986|回复: 20
[家电] 请问三峡电风扇 的【扇叶】和【后罩】怎么拆?以及故障到底在何处?
发表于 2019-6-29 23:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如图,我的电风扇和这个差不多,我已经把风扇的前面罩拆下来了,请问里面的叶片和后面的风扇罩怎么拆下来?谢谢!
2、我的风扇电机引出来有8根线,分别为粉红、黑(这2根线连接的是一个【CJ48 1.8uF 400V】的电容)、红、灰、蓝、白、棕、黄绿色地线。其中红色线应该是连接的N零线,白色线连接1档,蓝色线连接2档,灰色线连接3档。棕色线和一档相连,又连接电机,没搞懂这个意思?
然后我按照网上很多帖子的方法,将所有线脱焊之后,通过测试电阻来检测电机,具体线路之间的电阻如上图:可以看到,仅白蓝之间电阻为107,白灰为221,蓝灰为115,红棕为347,其余均无读数。不知何故?
电容也已经按照网上的方法,短接之后测试,测试电容为1.2,似乎也不正常?
我看网上有些教程,直接将火线L和零线L分别与风扇电机的公共端以及1、2、3档的任意一根线相连,电机也可以转动,以此测试电机好坏。我照样试了一下,但只听见电机里有嗡嗡的电流声,但电机仍然不转。
请问这个风扇到底是哪里的问题?应该怎么解决呢,——谢谢大家!
发表于 2019-6-29 23:33:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-29 23:43:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-29 23:49:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-29 23:50:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-29 23:55:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-30 14:46:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-30 15:59:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-30 17:11:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-30 17:33:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-30 18:13:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-30 18:14:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-1 13:44:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-1 15:25:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-1 20:19:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-14 10:26:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-14 10:37:21 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-16 19:49:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-23 19:55:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-5 16:22:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 21:21 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
