查看: 1154|回复: 28
[网络] 请教维修水星8口POE交换机短路
发表于 2025-4-1 23:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
水星的8 POE交换机, 不通电,拆机 3个400V22UF 鼓了保险断了,我就换了电容 保险上去 通电灯泡亮(我串有灯泡) 量了二极管 三极管也没短,小贴片二极管也没短,三极管是SIF7N65 量了没问题 我拆下来了通电也是灯泡亮,图片上我是拆了输出的2个63V的电容  保险换了,小板拆了通电也是灯泡亮,请问会不会是主控芯片短路了呢?还值得折腾修不,我也不太懂
发表于 2025-4-2 00:04:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
等高手来指导
发表于 2025-4-2 00:04:43 | 显示全部楼层
直接跳过电源部分外加电试试呗,看描述只是高压部分的问题,低压一般都是要DCDC的,不一定坏
发表于 2025-4-2 00:17:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源断开,外挂一个电源试试
发表于 2025-4-2 00:59:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关电源一般都有过压过流保护,这种情况严重短路,基本都是在开关电源初级回路,觉得麻烦就外挂一个,研究那就慢慢修
发表于 2025-4-2 01:38:09 | 显示全部楼层
不值得,买个新的才多少钱
发表于 2025-4-2 07:39:08 | 显示全部楼层
还值得折腾修
发表于 2025-4-2 07:44:25 | 显示全部楼层
你还有个全桥没有测量啊,第三张图右上角
这种简单开关电源只有那几个零件坏的
发表于 2025-4-2 08:10:21 | 显示全部楼层
外挂电源排除一下,确实是个好办法
发表于 2025-4-2 08:35:39 | 显示全部楼层
整流桥短路了吧
发表于 2025-4-2 08:51:17 | 显示全部楼层
楼上几个的思路很明确
 楼主| 发表于 2025-4-2 08:54:34 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2025-4-2 07:44
你还有个全桥没有测量啊,第三张图右上角
这种简单开关电源只有那几个零件坏的 ...
右上角量过了的 没问题
 楼主| 发表于 2025-4-2 09:01:16 | 显示全部楼层
烟云45630 发表于 2025-4-2 00:59
开关电源一般都有过压过流保护,这种情况严重短路,基本都是在开关电源初级回路,觉得麻烦就外挂一个,研究 ...
我能说我不会外挂吗?
 楼主| 发表于 2025-4-2 09:03:17 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2025-4-2 00:04
直接跳过电源部分外加电试试呗,看描述只是高压部分的问题,低压一般都是要DCDC的,不一定坏 ...
怎么外接电源
发表于 2025-4-2 09:20:52 | 显示全部楼层
主控芯片一般不坏的,看看贴片电容也没有短路。
发表于 2025-4-2 09:23:54 | 显示全部楼层
电源不好整
发表于 2025-4-2 09:31:12 | 显示全部楼层
四脚贴片整流桥有可能。电容容量减少电压脉冲大而且瞬时高会造成桥击穿的。量电容没短路就清楚了。
发表于 2025-4-2 10:02:38 | 显示全部楼层
大短路 没到次级 次级有保护 不是这现象 重点查初级部分吧
发表于 2025-4-2 10:12:19 | 显示全部楼层
你这把高压滤波电容拆了 开关管拆了还能短路 只能是整流桥啦 没别的啦
先换了试试
 楼主| 发表于 2025-4-2 10:52:16 | 显示全部楼层
江南春草 发表于 2025-4-2 09:31
四脚贴片整流桥有可能。电容容量减少电压脉冲大而且瞬时高会造成桥击穿的。量电容没短路就清楚了。 ...
感谢提醒,可能是整流桥坏了,我是单边2个脚测量没短我以为是好的(但是面对面的2个脚是短路的开始我以为只是单边测而已),刚我网上搜了下资料,
GMT+8, 2025-9-4 14:39 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
