查看: 1358|回复: 32
[电源] 索尼相机NP-FW50、NP-FZ100电池拆卸及更换电芯
发表于 2025-4-27 16:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的2台索尼相机拍不了几张电池电量就急剧下降,反正买了副厂电池,这两寿终正寝的电池就死马当活马医换电芯吧,看能不能有第二春!
先来合影:
刀片划开拆开NP-FW50电池长这样
电池保护板
另外标L2KJ的5脚芯片查不到,难道是DW01,和我买的通用锂电保护板很像,就当它是DW01吧。如果有不对的请各位大神指教,一定接受!
DW01是锂电池电源保护IC芯片。
8205A是N沟道增强型功率双MOS管。最大通电电流也是6A,耐压20V,导通电阻28毫欧,通常用于控制电池的充电和放电,
以保持电池电压的稳定,适用于锂电池保护板。
这两颗芯片配合在一起就构成了锂电池充放电保护电路,单片机计量内部电池电量数据,与相机通信传输认证信息,报告相机电池电量。
发一张经典DW01与8205A电路图:
在某宝瞎逛时发现副厂FW50用了聚合物软包电池,啊!那我也用
赶紧购入新电池
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
 楼主| 发表于 2025-4-27 16:42:35 | 显示全部楼层
电池到货了
拆掉保护板
电池容量测试
不得不说国内厂家生产的电池确实很好,这是在最大1A放电下得的数据921MAH。我的测试仪不支持放电电流调节,如果用0.5C也就是500MA放电到最低电压2.7V应该超过FW50标称的1080MAH。
发表于 2025-4-27 20:27:21 | 显示全部楼层
自己动手比买成品要便宜好多
参与人数 1家元 +12 收起 理由
yyong456 + 12 優秀文章
发表于 2025-4-27 20:36:15 | 显示全部楼层
用旧电池改个取电的,外接电源,直接无限使用。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
yyong456 + 12 優秀文章
发表于 2025-4-27 20:45:34 | 显示全部楼层
原厂电池没有亏电自锁吗?我也有块FW50电池老化了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
yyong456 + 12 精彩回帖,没自锁!!
发表于 2025-4-27 21:36:40 | 显示全部楼层
类似的电池改过松下的,没有合适尺寸薄片电芯,直接从壳子里引线外挂两节18650,效果杠杠的
参与人数 1家元 +12 收起 理由
yyong456 + 12 精彩回帖
发表于 2025-4-27 21:47:04 | 显示全部楼层
5脚是颗ldo给mcu供电的,6脚才是2串锂保ic,这个ic代码国内查不到的,外网也只有一家俄罗斯网站能查到型号,正巧早年我查过,给你截个图吧
参与人数 1家元 +60 收起 理由
yyong456 + 60 精彩回帖
发表于 2025-4-27 21:54:52 | 显示全部楼层
不错,好强的动手能力,FW50电芯更换后可以拍多少张照片?
参与人数 1家元 +30 收起 理由
yyong456 + 30 優秀文章
 楼主| 发表于 2025-4-27 23:12:02 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2025-4-27 21:47
5脚是颗ldo给mcu供电的,6脚才是2串锂保ic,这个ic代码国内查不到的,外网也只有一家俄罗斯网站能查到型号 ...
谢谢大佬,有时候想自己想搞个人明白,岁数大了有时候跟不上50多了,数码之家唯一爱好网站。没之一
 楼主| 发表于 2025-4-27 23:39:53 | 显示全部楼层
用快干胶粘好的电池看看:
502粘的,刮的很别扭,能用就可以了,见笑了!!呵呵!!
通讯正常,没压力,索尼还是没锁电池芯片!!人性化!!
发表于 2025-4-28 00:23:46 | 显示全部楼层
真是不错的
参与人数 1家元 +12 收起 理由
yyong456 + 12 精彩回帖
 楼主| 发表于 2025-4-28 00:38:53 | 显示全部楼层
NP-FZ100就更简单了,刀片划开
村田制作所电池不知道对不?
买电池测试,18500电池18490都可以其实是一样
买了2400MAH与2000MAH的电池容量测试
好NB的测试数据,敢说大国出品必属精品,闭眼购买。
家中相机电池复活了,来个全家福。
索尼原装NP-FZ100电池太贵了,怕锁电池就没给保护板断电了,用了2节21700并联
外壳太紧凑了也学原装电池把负极热缩管去了一圈,装进外壳非常完美
参与人数 1家元 +140 收起 理由
白象 + 140 謝謝分享
发表于 2025-4-28 08:30:05 | 显示全部楼层
这小电池不错啊
发表于 2025-4-28 08:36:25 | 显示全部楼层
相机打鸟不错
发表于 2025-4-28 08:47:02 | 显示全部楼层
你上传的照片什么设备拍的?光线不太好。
发表于 2025-4-28 09:02:00 | 显示全部楼层
软包电芯危险系数高啊
发表于 2025-4-28 09:03:07 | 显示全部楼层
手艺人,技术好,拍照也很好,重点勤快,,,,赞。。。
当年的相机MP5,,,,,数码都是4.2V电池,不带锁,真好,现在的没几个能换了。
发表于 2025-4-28 09:47:39 | 显示全部楼层
6400好评,当年种草,买不起,一直玩着5N
发表于 2025-4-28 10:09:27 | 显示全部楼层
好在保护板没锁。有的得并联小电池临时供电,防止锁电芯。
GMT+8, 2025-7-22 04:05 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Redis On.
