查看: 619|回复: 18
[其他] 拆球机得两个电机
发表于 2025-4-29 15:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆公司一个旧的模拟球机,得两个电机
用手转不动齿轮
为什么是四线的,这个怎么接。
问一下大家,这个电机是不是可以改发电机,想试试手摇发电玩玩。
发表于 2025-4-29 15:18:17 | 显示全部楼层
理论上是可行的,关键是变速齿轮反过来并不好用。
发表于 2025-4-29 15:39:25 | 显示全部楼层
直流电机,可以来回转
发表于 2025-4-29 15:45:12 | 显示全部楼层
2.5RPM,,,转速也太慢了,,逆向应无法转动吧
我也有这种
发表于 2025-4-29 16:16:57 | 显示全部楼层
变速比太大很难用手转动
发表于 2025-4-29 16:22:37 | 显示全部楼层
应该是带减速的
发表于 2025-4-29 17:01:35 | 显示全部楼层
这参数没啥用
发表于 2025-4-29 17:12:47 | 显示全部楼层
这个应该是步进电机,需要驱动电路
发表于 2025-4-29 20:00:09 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2025-4-29 17:12
这个应该是步进电机,需要驱动电路
电机后面标的是:24V,50HZ。
发表于 2025-4-29 20:07:08 | 显示全部楼层
就是应该带减速机的交流24v电机
发表于 2025-4-30 08:41:21 | 显示全部楼层
只要是永磁的就能发电,
发表于 2025-4-30 09:26:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
50hz的就是永磁同步电机,4根线可能是控制正反转的。
每分钟2转多变速比太大,每分钟手摇2转多就发出50hz电那就太累了,每秒一转还差不多。
发表于 2025-4-30 09:44:58 | 显示全部楼层
齿轮组减速比很大,反向传动自锁,强行用力会断齿。实在想做手摇发电,得去掉一些减速齿轮。
发表于 2025-4-30 09:48:58 | 显示全部楼层
玩具汽车的电机来发电差不多,因为有时候电池没电的时候用手推动车子,车子的灯泡很亮
这种减速比太大了,反推会坏齿的
发表于 2025-5-1 10:32:58 | 显示全部楼层
24V,62.5Hz,哪个国家用这个频率?
发表于 2025-5-1 13:05:09 | 显示全部楼层
没留意,,居然是24V交流电机,,难道机器内部电路又将24直流转成这种交流电
发表于 2025-5-1 16:50:36 | 显示全部楼层
拆了电机看看是什么结构,4线有可能两根线是检测用的。
发表于 2025-5-1 19:54:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
步进电机,不好驱动哦
发表于 2025-5-24 23:41:54 | 显示全部楼层
减速比太大,逆向不好转动
GMT+8, 2025-7-19 11:22 , Processed in 0.202800 second(s), 8 queries , Redis On.
