查看: 491|回复: 6
[家电] 投影仪能开机灯路不亮灯
发表于 2025-5-10 18:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台投影仪插电有电源指示灯亮,按下开机键能启动,镜头灯不亮,拆机检查估计是灯路部分有问题,灯炮没有发热无动静,估计是灯炮的驱动出了问题,监测到有点信号发到驱动板,测量灯炮驱动有375V和17V,测量小信号处理有5V供电,再测量其它MOS也正常,当测量输出的驱动线圈时发现有开路,看是变压器开路导致灯不亮。这个驱动是日本TDK生产的,在网上买一个在路中。
发表于 2025-5-10 19:38:39 | 显示全部楼层
这种变压器拆开重新绕线圈应该可行,比硅钢片的好拆多了
 楼主| 发表于 2025-5-10 19:46:55 | 显示全部楼层
磁材料打的胶很紧拆开估计会碎。
发表于 2025-5-10 20:19:33 | 显示全部楼层
用水煮变压器拆开自己重绕
发表于 2025-5-10 21:04:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像那个变压器测量起来就是不通的,UHP的灯泡激发电压大约5000V,工作电压36-100v左右,只有两个电极,有的变压器内部有低压和高压隔离二极管。
发表于 2025-5-10 22:26:05 | 显示全部楼层
维修有个很简单的方法,给LED加一个单独的供电电源就行
发表于 2025-5-28 14:16:00 | 显示全部楼层
sansen2016 发表于 2025-5-10 19:46
磁材料打的胶很紧拆开估计会碎。
热风枪350度吹,多吹一会很好拆
GMT+8, 2025-8-18 05:37 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
