查看: 402|回复: 19
淘宝买的几个直流表头,有好有差
发表于 2025-5-11 00:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
指针表头直观,想给充电器之类的装上,便于观察电流。
淘宝买了几个涪江电气牌的直流表头,检测一下。
三个91C4 1A的。尺寸较小,适合装进小塑料机壳。
三个串联起来,用电子负载恒流功能检测一下。
0.3A
0.5A
0.7A
1A
有点出乎意料。
小尺寸的表头,通常精度不高,一般直流表头多见标2.5%。我觉得误差2~3%,或从指针来看偏半个小格、或半毫米以内,就可以。
此表头没印商标,却标个1.5%。实测起来还不错。
此表头没标注立、卧放,立起来看看有何区别。
0.3A
0.5A
0.7A
1A
立卧皆可,蛮好。
用在充电头上了,见《www.mydigit.cn/thread-520053-1-1.html 做个带电流表的充电头》。
接下来这个85C1 1A的。
0.2A
0.4A
0.5A
0.6A
0.8A
1A
刻度的大部分范围皆误差2格,并非光是满量程比例误差,整体线性也不好。
总之达4~8%了,超过其标称2.5%不少。
此85C1标的立放,卧放试试。
0.2A
0.4A
0.5A
0.6A
0.8A
1A
和立放比,没什么区别。
总之,还不如那三个白牌的91C4。
再来这个85C1 2A的。
0.5A
1A
1.5A
2A
误差1.5~2格,即5~10%了,也是超出标称的2.5%。
卧放看看。
0.5A
1A
1.5A
2A
误差比标称的立放还小了。0.5A时还准,1~2A时偏1格,即2.5~5%。
拆开看看。
85C1 1A的
85C1 2A的
略简陋。两个接线柱间一段分流电阻丝,搭接位置微调量程。
再来是85C1 75mV(200A)的。
这个是75mV的电压表。拿个0.1Ω的电阻通电流来产生电压,和数字万用表并联对比。
特安斯TA801C和优利德UT61E同时上,以示较可信。
25%量程,18.75mV。
50%量程,37.5mV。
75%量程,56.25mV。
100%量程,75mV。
在25%~100%量程处指针偏差分别是1、2、3、4格,误差10%远超标称的2.5%了,线性度倒是可以。
当其指到满幅75mV时,实际已经82.8mV了。
卧放看看。
25%量程,18.75mV。
50%量程,37.5mV。
100%量程,75mV。
当其指到满幅75mV时,实际已经82.7mV了。
和立放相比没什么区别。
和淘宝店家扯了甚久,才把几个误差超标的退货了。不悦。
最后看一下手里的59C4 75mV(50A)老表头。
20%量程,15mV。
40%量程,30mV。
60%量程,45mV。
80%量程,60mV。
100%量程,75mV。
1987年的表头,老而弥坚。
补充内容 (2025-5-13 12:16):
一起买的还有几个分流器,见《www.mydigit.cn/thread-520955-1-1.html 淘宝买的75mV分流器,误差大》。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
kyhwhb + 30 謝謝分享
发表于 2025-5-11 00:52:32 | 显示全部楼层
整体偏小偏大不是可以调么?这种好还是数码管显示数字的好?
发表于 2025-5-11 01:02:10 | 显示全部楼层
为什么不用数显表头?
发表于 2025-5-11 06:45:21 | 显示全部楼层
一般情况下还是数字表头省心。。
发表于 2025-5-11 07:23:30 | 显示全部楼层
感觉不如数显表头好用
发表于 2025-5-11 09:35:27 | 显示全部楼层
有好有坏说明质量控制不好,总体就是质量差。
发表于 2025-5-11 11:18:21 | 显示全部楼层
小量程的那几个不错,挺准的
发表于 2025-5-11 22:07:34 | 显示全部楼层
那个91C4属于刀刀压线了。
发表于 2025-5-11 22:36:06 | 显示全部楼层
不错,挺准的
发表于 2025-5-11 23:26:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主的仪器高端,谢谢分享。
发表于 2025-5-12 04:15:46 | 显示全部楼层
康铜丝的温度误差 本来就大,使用环境的不一样 就会是这样。既然动手能力强 就自己弄一下 也有可以校准的设备。不用退换货这么麻烦
发表于 2025-5-12 14:00:07 | 显示全部楼层
多少一个的?
 楼主| 发表于 2025-5-12 18:35:54 | 显示全部楼层
不能简便调整。本来买就该是个准的麻。
看大概、看趋势,觉得指针更直观。
 楼主| 发表于 2025-5-12 18:37:06 | 显示全部楼层
sdfwssf 发表于 2025-5-11 01:02
为什么不用数显表头?
人老看不懂一堆不准的数字
 楼主| 发表于 2025-5-12 18:38:20 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2025-5-11 22:07
那个91C4属于刀刀压线了。
嗯,还是白牌的,出乎意料。
另三个涪江电气牌的误差太大,退货了。
 楼主| 发表于 2025-5-12 18:41:24 | 显示全部楼层
dtx1992 发表于 2025-5-12 04:15
康铜丝的温度误差 本来就大,使用环境的不一样 就会是这样。既然动手能力强 就自己弄一下 也有可以校准的设 ...
误差的方向校准不便。况且买来就该是个准嘀麻。
三个白牌的91C4,出乎意料的准。
其它三个涪江电气牌的85C1,误差太多了。
 楼主| 发表于 2025-5-12 18:50:46 | 显示全部楼层
五块多~六块多。
图便宜,三个白牌的91C4运气好,三个涪江电气的85C1则踩坑了,还好各量程的只买一个试试。
后来还买过几个其它牌子85C1,八九块钱略贵的,就蛮准。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
看前面几个还不错呢,价格应该不大吧
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
三个白牌的91C4在哪家店买的?有没有大一些量程的?
发表于 4 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错不错,谢谢分享
GMT+8, 2025-5-20 12:26 , Processed in 0.280801 second(s), 10 queries , Redis On.
