查看: 607|回复: 32
[健康] 排线焊接需要什么样的设备?博朗6520耳温枪的排线与探头脱离
发表于 2025-6-4 15:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,博朗6520耳温枪的排线与探头脱离了,如何连接复原?
1. 需要什么样的设备?
2. 需要什么样的技术?
发表于 2025-6-4 15:49:14 | 显示全部楼层
估计要热饭枪的干活啊。
发表于 2025-6-4 15:51:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烙铁就行吧?不行说明技术不行。
发表于 2025-6-4 15:57:04 | 显示全部楼层
尖头烙铁可以吧
发表于 2025-6-4 15:57:11 | 显示全部楼层
用低温焊锡,否则大概率失败。
发表于 2025-6-4 16:00:25 | 显示全部楼层
堆满低温焊锡,就可以揭下来
发表于 2025-6-4 16:06:02 | 显示全部楼层
shaosilly 发表于 2025-6-4 15:49
估计要热饭枪的干活啊。
千万不可。用热风枪的话整个排线就变形了。
发表于 2025-6-4 16:19:06 | 显示全部楼层
直接换新的最靠谱...
二○二五年六月四日
发表于 2025-6-4 16:20:45 | 显示全部楼层
这个不好焊
发表于 2025-6-4 16:24:23 | 显示全部楼层
低温锡,热风枪150度
发表于 2025-6-4 16:39:22 | 显示全部楼层
先用烙铁给两边焊盘上好低温锡,再涂上助焊膏,设备有风枪用风枪,没有风枪用拆LED的拆焊加热板,锡化了放上去对正就可以了。技术的话就是一双稳定的手,一次不行或对不准,就重复再来,耐心点就能成功的。
 楼主| 发表于 2025-6-4 17:30:12 | 显示全部楼层
fat 发表于 2025-6-4 16:39
先用烙铁给两边焊盘上好低温锡,再涂上助焊膏,设备有风枪用风枪,没有风枪用拆LED的拆焊加热板,锡化了放 ...
风枪已在手,需要放大镜或显微镜吗?台钳要吗?
发表于 2025-6-4 17:36:25 | 显示全部楼层
BGA芯片,飞线近百多根,年轻时不知那个来的耐性。备注:手上只有烙铁,被逼这样干的
 楼主| 发表于 2025-6-4 17:38:42 | 显示全部楼层
ling11052001 发表于 2025-6-4 17:36
BGA芯片,飞线近百多根,年轻时不知那个来的耐性。备注:手上只有烙铁,被逼这样干的 ...
牛逼的年轻人!
发表于 2025-6-4 17:45:01 | 显示全部楼层
看着像是贴片的,直接烙铁焊不了吗??
 楼主| 发表于 2025-6-4 17:52:20 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2025-6-4 17:45
看着像是贴片的,直接烙铁焊不了吗??
发的最后一个图是成品,飞线的应该是不能用的。翻遍蓝色星球互联网所有的视频都是飞线图,至今没看到一个真正焊接的视频外流,这是需要什么高端设备焊接?
发表于 2025-6-4 20:52:19 | 显示全部楼层
好点的烙铁就能搞定
发表于 2025-6-4 21:33:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我老婆叫我修这玩意 结果排线扯坏了
发表于 2025-6-4 21:33:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
需要一台解剖镜。电烙铁还是其次
发表于 2025-6-4 21:35:54 | 显示全部楼层
烙铁可以焊,关键看技术。
GMT+8, 2025-8-11 11:20 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
