查看: 807|回复: 20
某些摄像头夜视效果差,是什么原因造成的?是CMOS质量不过关么?
发表于 2025-6-6 22:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
夜视效果差,有哪些相关参数
是不是有Lux之类的参数
同样的像素,为何有的Lux可以做的很低,另一些Lux就偏高呢
是掺杂工艺没跟上?还是别的什么原因?
发表于 2025-6-6 22:43:26 | 显示全部楼层
原来方案多少钱一套,现在多少钱一套,排除工业化的规模成本降低,肯定是设计和用料有区别了
发表于 2025-6-6 22:56:54 | 显示全部楼层
分辨率和灵敏度的问题吧
 楼主| 发表于 2025-6-6 22:58:44 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2025-6-6 22:56
分辨率和灵敏度的问题吧
CMOS灵敏度和哪些因素有关?
发表于 2025-6-7 01:34:11 | 显示全部楼层
这个与镜头有直接关系
看看铭牌上的参数,有些可能没有写
海康大多都有写的
什么黑光F0.9
说的就是通光孔大小
通常约定俗成把人眼看做F1.0
上面的F0.9比人眼还亮,意思是人眼看不清的,它能看清
需要注意的是,F值越小,孔径越大,单位时间内通过的光线越多
另外,F进制是1.4
例如F1.0的下一档是F1.4
例如,在iso感光度固定为100,  f1.0一秒钟进入的光线比f1.4一秒钟进入的光线多一倍
所以,你要看参数,F值多大,如果你非常在意夜间成像,可以尝试咸鱼上买个F0.9的镜头换上
20块搞定
注意焦距是否合适即可
通常几十块百来块的光圈在F2.0以下,海康高端的,晚上都是彩色的那种,基本都是f1.0甚至更大的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-6-7 11:21:58 | 显示全部楼层
傻木 发表于 2025-6-7 01:34
这个与镜头有直接关系
看看铭牌上的参数,有些可能没有写
镜头只是一块玻璃,和感光关系不大?
有些黑光摄像头,肉眼看不清,摄像头可以拍的比较清楚,是不是感光敏感外加算法修正做到的?
 楼主| 发表于 2025-6-7 11:23:28 | 显示全部楼层
这个与镜头有直接关系
看看铭牌上的参数,有些可能没有写
F2.0镜头可以换成F1.0么
镜头可以直接装上么?如果底座不匹配是否没法搞?
发表于 2025-6-7 11:23:44 | 显示全部楼层
原因就是钱有没有到位,既要又要的事情不多的
发表于 2025-6-7 16:18:13 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-6-7 11:21
镜头只是一块玻璃,和感光关系不大?
有些黑光摄像头,肉眼看不清,摄像头可以拍的比较清楚,是不是感光 ...
监控类传感器大多是同一块底子,这样可以做到量大价格便宜
不可能像手机摄像头模块一样,各家都定制,你没有这么多钱去定制
算法各家都可以自定义,就算你再逆天,光圈是物理值,算法就只是算法
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2025-6-7 16:18:45 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2025-6-7 11:23
F2.0镜头可以换成F1.0么
大多数监控的镜头接口都是一样的,要才看看,买镜头时问下店家
 楼主| 发表于 2025-6-7 19:58:32 | 显示全部楼层
不可能像手机摄像头模块一样,各家都定制,你没有 ...
黑光摄像头,主要时光圈大,进光量比较多么?
发表于 2025-6-7 21:10:01 | 显示全部楼层
CMOS的特点吧!!!
 楼主| 发表于 2025-6-7 21:11:52 | 显示全部楼层
liding 发表于 2025-6-7 21:10
CMOS的特点吧!!!
哪种CMOS需要的Lux低?
发表于 2025-6-9 09:35:59 | 显示全部楼层
一分钱一分货,要效果好成本自然上去。
发表于 2025-6-9 16:38:17 | 显示全部楼层
这个软、硬件方面都可能有关,硬件相同,软件优化不到位也就出现问题。
发表于 2025-6-12 23:15:53 | 显示全部楼层
技术原因造成的,CMOS的淘汰的那种,所以便宜
发表于 2025-6-13 08:26:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是软件算法也有关?
发表于 2025-6-19 14:23:03 | 显示全部楼层
跟分辨率、灵敏度、算法有关
发表于 2025-6-19 20:37:07 | 显示全部楼层
原因可能是价格便宜。
发表于 2025-6-24 20:41:40 | 显示全部楼层
价格不到位 那就是 参数和实际 肯定不符合
GMT+8, 2025-8-14 06:37 , Processed in 0.156001 second(s), 14 queries , Redis On.
