查看: 812|回复: 22
[电源] 一个一拖三的USB充电线 只充的 充电电流只能0.5A,又笑又气的 简直了
发表于 2025-6-17 15:10:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,里面没有数据线,只有两根电源线。
2,在microusb头子那里,D+  D-没有短接,这是我很不理解的地方。既然你是只充的,难道怕2A电流太大??线经不住?
所以充电电流只能0.5A,
但是苹果充电口可以到1A,
每个头子还有个小灯,然后是锌合金的头子。外壳还比较漂亮。
发表于 2025-6-17 15:13:03 | 显示全部楼层
够坑的,一不小心就入坑了
发表于 2025-6-17 15:14:45 | 显示全部楼层
嘿嘿,你就说能不能用吧,虽然充着电玩着手机电量可能还会下降
发表于 2025-6-17 15:49:21 | 显示全部楼层
别人既然说应该能用,但对现在的手机来说和你说的一样充着电玩电量会越来越少
发表于 2025-6-17 16:19:46 | 显示全部楼层
这种没有D+和D-的是不会有快充的
发表于 2025-6-17 18:14:01 | 显示全部楼层
便宜的线是这样的,看运气,我买过什么液态硅胶的一拖三也是几块钱,TYPEC那端还可以当数据线
发表于 2025-6-17 18:21:24 | 显示全部楼层
恩,慢充线,保护电池,夏天充电不烫手...厂家这么设计非常得贴心
发表于 2025-6-17 18:33:41 | 显示全部楼层
只能用来充蓝牙耳机之类小容量的电池了
发表于 2025-6-17 20:10:52 | 显示全部楼层
这种线我有三根,有两根是这样的,充电电流最高只能到500ma,只有一根能到2A。不过这些都是一分钱撸的,无所谓了,很少给手机用
发表于 2025-6-17 21:06:13 | 显示全部楼层
一拖三基本上是二线的
发表于 2025-6-17 21:26:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在仅退款难了
发表于 2025-6-18 10:22:36 | 显示全部楼层
我也有类似的,中间带伸缩漩涡弹簧,自锁导轨滚珠,比卷尺悠悠球多了无限睡眠。
发表于 2025-6-18 10:28:35 | 显示全部楼层
难道是夕夕上薅的羊毛
发表于 2025-6-18 13:45:37 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2025-6-17 21:06
一拖三基本上是二线的
有四线的一拖三,但四线一般只会给苹果
发表于 2025-6-18 13:46:47 | 显示全部楼层
不拆吗?差评
发表于 2025-6-18 16:27:52 | 显示全部楼层
一拖三的坑比较深,买过贵的,买过便宜的,质量差不多。
发表于 2025-6-18 20:38:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
假货蒲天飞,防不胜防,就这样,看谁骗了谁!
发表于 2025-6-18 20:52:45 | 显示全部楼层
正常,所以现在这种线如果好的线要好几十块,不然都是很差的,还不如一个头子的,还不方便
发表于 2025-6-18 22:56:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做了两条 双芯 C口线 并联,每个C口插头里都有下拉电阻,单口能出1.2A。接魅族X8,竟然能诱出9伏。
发表于 2025-6-18 23:01:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猜是山寨货,给小容量电池充电还行。
GMT+8, 2025-9-14 02:33 , Processed in 0.093600 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
