查看: 715|回复: 16
[数控] 简单维修英威腾SV-DA200伺服驱动器报电压故障Er14-0
发表于 2025-6-20 11:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
接客户电话,说一个伺服驱动器报故障,马上联系
这是出故障伺服
型号invt SV-DA200-0R7-2-E0
西门子人机界面上报故障:套准伺服故障
驱动器报的故障代码Er14-0,马上查手册
据说是辅助电源DC电压低
测进线AC220V正常,参数R008里监测DC电压只有180V,判定伺服驱动器出故障了
拆机过程略,仿安川5系的结构,修过多次
辅助电源检测部分
实测电路图
经检查,电阻,二极管都正常,更换二极管后的电容后正常
更换电容位置,0.1UF/63V  更换后实测电容两端电压46V左右,感觉原厂使用电容耐压略低,用0.1UF/100V 涤伦电容换之
再上机,监测辅助电源DC正常,修复
参与人数 6家元 +261 收起 理由
bh4qix + 20 謝謝分享
家睦 + 120
hongo + 12 原創內容
phoric + 28
jf201006 + 21 謝謝分享
不长叶子的树 + 60
发表于 2025-6-20 11:35:06 | 显示全部楼层
这玩意还修啊,直接让他换个新的不香么?
二○二五年六月二十日
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-6-20 11:40:40 | 显示全部楼层
这么复杂的机器。
 楼主| 发表于 2025-6-20 11:42:47 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-6-20 11:35
这玩意还修啊,直接让他换个新的不香么?
工业产品,一般以修为主,一堆参数懒得折腾 这个不是电阻电容,焊上去就行,还要和设备匹配参数
发表于 2025-6-20 13:20:11 | 显示全部楼层
丨灬不再伤心 发表于 2025-6-20 11:42
工业产品,一般以修为主,一堆参数懒得折腾 这个不是电阻电容,焊上去就行,还要和设备匹配参数 ...
修一下才几个钱,而且之后不稳定或者坏了还来找你,直接换新的多省心...
二○二五年六月二十日
 楼主| 发表于 2025-6-20 14:09:56 | 显示全部楼层
工业产品修太多了,哪有几个不稳定的,只要找到根本原因就行
发表于 2025-6-20 15:34:26 | 显示全部楼层
伺服驱动器不便宜,而且有程序,所以坏了基本上是修理
但是修理也不便宜,要包来回车费的
发表于 2025-6-20 23:39:19 | 显示全部楼层
还是大厂的产品好维护,有详细的资料。
发表于 2025-6-21 09:17:44 | 显示全部楼层
英威腾的伺服相对其他品牌应该很便宜的
 楼主| 发表于 2025-6-21 13:04:30 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2025-6-20 23:39
还是大厂的产品好维护,有详细的资料。
只有使用手册,是根据经验维修检测的
 楼主| 发表于 2025-6-21 13:05:24 | 显示全部楼层
lph80 发表于 2025-6-21 09:17
英威腾的伺服相对其他品牌应该很便宜的
确实不贵,但直接换新,参数很麻烦
发表于 2025-6-21 14:07:17 | 显示全部楼层
电路板的铜箔好像被划伤了,会不会留下隐患?
 楼主| 发表于 2025-6-21 14:47:01 | 显示全部楼层
只刮的三防漆,不影响的,测试正常会重新喷一下这一块
发表于 2025-6-23 09:16:21 | 显示全部楼层
技术杠杠的!
 楼主| 发表于 2025-6-23 13:50:25 | 显示全部楼层
谢谢,长期修工控的变频器,伺服器,PLC,人机界面等等
发表于 2025-6-24 10:51:25 | 显示全部楼层
楼主水平真高,这个有问题的电容是什么类型的电容?感觉电解电容坏的几率大,这个是电解电容吗?这个坏的电容是没容量了吗?
 楼主| 发表于 2025-6-24 19:56:32 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2025-6-24 10:51
楼主水平真高,这个有问题的电容是什么类型的电容?感觉电解电容坏的几率大,这个是电解电容吗?这个坏的电 ...
无极性电容,类似涤伦电容那样的,基本是失去容量  其实也可以用小容量的电解代换
发表于 2025-6-25 08:00:46 | 显示全部楼层
不错很少有人这样修了
GMT+8, 2025-7-26 23:01 , Processed in 0.546001 second(s), 13 queries , Redis On.
