查看: 1006|回复: 17
[工仪] 手持小电磨的电池拆解及18650电池无电压及阻值为零的修复
发表于 2025-6-21 19:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
小电磨放了很长一段时间没使用,装上电池打开开关,转动了几圈就停止了,关掉重新开一点也不转了(不工作了)。
按抖音拆解的视频操作于是揭开标签,用三个一字螺丝刀(沿边缘的方向)插入三个孔,按压往外侧用力撬,尝试了很多次才弄开。
上图锂电池保护板,未观察到电子元件明现的损坏,有芯片1030AA  APFE4E、二极管SS14、RS1M;三极管A2SHB、MOS管NIKOS  R75N02LDG  GNC8L1A02电阻102、104、205、115等元件,用电压表测量B+、B-处8.02伏,P+、P-处电压也是8.02伏,
这是三节18650电池串联电压应该达到12伏以上,推测其中一节电池可能损坏,于是测量每单只电池,发现其中一节电池电压为0伏,断开镍片重新测量依旧是0伏,因之前能转动推测是18650 电池的泄压阀冲开了(正常状态是薄膜凹下与触点是焊接的),用牙签朝里面捣了几下扎破泄压,用一字螺丝刀折弯自制了一个工具,插入18650电池安全阀的三个孔向下按压,用电压表测量读数4.02伏。这种触点与薄膜接触容易不良,导致时好时坏,突发奇想找来小弹簧塞进去使凹下去的薄膜与触点保持压力接触,至此完美修复此故障。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2025-6-21 20:13:24 | 显示全部楼层
临时应急用用就算了,还是换了吧。。。。。。。。
发表于 2025-6-21 20:16:53 | 显示全部楼层
感觉用不住还是电池换新
发表于 2025-6-21 20:19:56 | 显示全部楼层
跟我们这电工一样,下雨就跳闸,全村没电,于是用锄头顶住电闸。
发表于 2025-6-21 21:12:38 | 显示全部楼层
还是挺难拆的
发表于 2025-6-21 21:27:02 | 显示全部楼层
12v的还不错
 楼主| 发表于 2025-6-21 21:40:15 | 显示全部楼层
     主要是搞清楚了锂电池防爆安全阀的工作原理。。。
    热失控是锂离子电池最严重的安全事故,储存在锂离子电池内部的电能和化学能在短时间内大量释放,使得锂离子电池内部的温度甚至能够达到900℃以上,同时热失控中电解液、活性物质分解产生的大量气体会导致电池内部的压力急剧升高,甚至引起锂离子电池的爆炸。为了保证在锂离子电池的安全性,通常我们会在电池壳上设计一个防爆阀,在压力过高时能够及时被破坏,释放电池内部的压力,防止热失控中电池发生爆炸。
     对于18650电池而言,防爆阀设计在电池的上盖之中,防爆阀还兼具了断路器的功能,在电池内部压力升高到一定程度时,防爆阀动作切断电流回路,当电池内部的压力进一步升高时,防爆阀结构被破坏,释放电池内部的压力,防止电池发生爆炸。
https://tieba.baidu.com/p/5969967503
 楼主| 发表于 2025-6-21 21:50:16 | 显示全部楼层
简直逆天了0电压笔记本18650二次复活
https://www.mydigit.cn/forum.php ... amp;fromuid=3720975
(出处: 数码之家),比较详细也学习下
发表于 2025-6-21 21:54:46 | 显示全部楼层
安全阀弹起了,你猜它为啥叫安全阀别自作聪明放弹簧了。电池不贵,瞎捣鼓容易热失控。
发表于 2025-6-21 22:45:03 | 显示全部楼层
电池再有问题可能就是直接炸了
发表于 2025-6-21 23:04:53 | 显示全部楼层
那么小的空间装弹簧,挺艰难的吧。
 楼主| 发表于 2025-6-22 00:23:51 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2025-6-21 23:04
那么小的空间装弹簧,挺艰难的吧。
比拆外壳的卡扣容易的多了
 楼主| 发表于 2025-6-22 00:55:07 | 显示全部楼层
0V内阻无穷大18650修复神器:三棱弯针
(出处: 数码之家),这位兄弟还做了充放电的测试及对比,大家担心的安全问题控制在可控范围,薄膜捅破了轻易不会爆炸了,还有保护板在,漏液腐蚀可能有点影响,也只是暂时验证理论,不建议长期使用,或者组成比较大的电池组用。
发表于 2025-6-23 09:03:48 | 显示全部楼层
还是换个电池比较好
发表于 2025-6-23 10:27:10 | 显示全部楼层
这种电池 修复了也用不久 内部有硬伤
 楼主| 发表于 2025-6-23 10:50:15 | 显示全部楼层
weln2016 发表于 2025-6-23 10:27
这种电池 修复了也用不久 内部有硬伤
就是观察记录下电池的极限....
发表于 2025-6-23 21:32:19 | 显示全部楼层
看了楼主解释,清楚了锂电池防爆安全阀的工作原理。谢谢分享。
GMT+8, 2025-9-23 07:42 , Processed in 0.327601 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
