查看: 812|回复: 30
[金属] 修复一支厚实的不锈钢镊子/茶夹,多功能焊接剂立大功
发表于 2025-6-25 23:31:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
镊子被掰成了两半,本来想丢掉的,但是看着这么厚实的不锈钢,毕竟也近二十大洋买的,觉得还能抢救一下。
用到的工具有:电烙铁、热风枪(用于辅助加热,怕电烙铁功率不够)、多功能焊接剂、焊锡、夹子(用于固定镊子)
多功能助焊剂是透明状液体的,说是可以用于焊接不锈钢、铁、铜、镍、锌等金属
镊子有点厚
焊接完成,内侧接触面都有大面积镀锡,试了下很牢固,使用没有问题
这液体挺神奇的,滴了一滴,不锈钢立马就能上锡了,建议先用砂纸对焊接点先打磨一下。另外对于没有点焊机的坛友,有时应急焊个电池还是很好用的。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
maskzippy + 30 原創內容
发表于 2025-6-25 23:52:18 | 显示全部楼层
  氩弧焊点两下的事    实在没有用毛驴电池组 几十V的直流也能勉强  注意别用太粗的铜丝做焊针    我以前这样焊过电单的无刷有齿电机的线圈
发表于 2025-6-26 00:03:32 | 显示全部楼层
以前焊电池都用这东西,很好用,还能避免焊接时间过长
发表于 2025-6-26 00:05:44 | 显示全部楼层
过一段时间看看有没有腐蚀才知道好不好。
发表于 2025-6-26 07:54:19 | 显示全部楼层
钻孔用2个沉头螺钉能行吗?
发表于 2025-6-26 07:56:07 | 显示全部楼层
变色,温度好高,
发表于 2025-6-26 08:09:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
钻个洞,上个螺丝更耐用
发表于 2025-6-26 08:50:10 | 显示全部楼层
焊接剂和我的一样,
发表于 2025-6-26 09:47:14 | 显示全部楼层
强度不够吧,一掰应该很容易掰开,最好打孔加螺丝。
发表于 2025-6-26 11:00:52 | 显示全部楼层
锡层太厚了,用钢丝钳夹住在燃气灶上烤一下。
发表于 2025-6-26 12:32:45 | 显示全部楼层
好奇如何变成两半的
发表于 2025-6-26 14:12:13 | 显示全部楼层
助焊剂啥成分?盐酸泡电池锌皮焊不锈钢也好使。楼主的镊子开裂部位不需要啥强度,用502粘一下亦可。
发表于 2025-6-26 14:35:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-6-26 15:32:23 | 显示全部楼层
maskzippy 发表于 2025-6-26 07:54
钻孔用2个沉头螺钉能行吗?
+1  钻2孔用黄铜卯丁也不错,黄铜卯丁可以找废墙插面板里面的铜罗丝。
发表于 2025-6-26 16:35:43 | 显示全部楼层
这个可不好焊呀!!!
发表于 2025-6-26 20:27:13 | 显示全部楼层
正常使用应该没问题,但掰的话还是很容易掰开的。
发表于 2025-6-26 23:34:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这地方受力的,不知道焊上能坚持多久
发表于 2025-6-30 09:44:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
从来不用弯头镊子
发表于 2025-7-1 15:53:51 | 显示全部楼层
是不是洁厕灵?
发表于 2025-7-2 15:55:31 | 显示全部楼层
我用过洁厕灵,那味道那叫一个刺鼻。
GMT+8, 2025-7-21 23:34 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
