查看: 585|回复: 21
[手机] 充电头质量不行,导致手机损坏的事情大家遇到过么?
发表于 2025-6-26 07:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何确定手机是被充电头弄坏的
用什么办法确定手机是被充电头弄坏?
发表于 2025-6-26 07:56:09 | 显示全部楼层
再买个同样的手机,用它充电,全程录像
发表于 2025-6-26 08:06:42 | 显示全部楼层
这个适用举证责任倒置。应该由充电头证明自己没有问题。
发表于 2025-6-26 08:15:22 | 显示全部楼层
多买几个手机,然后每天用充电头不间断充电,直充到手机爆炸起火、上新闻头条,不就证明了充电头的有问题啦。
发表于 2025-6-26 08:16:19 | 显示全部楼层
手机本身设计也可能宽容度不行,除非是充电器直接输出高电压,一般都是充电器先完,。
发表于 2025-6-26 08:16:33 | 显示全部楼层
用坏过一个头子 (快充没有了)  手机还好     没有坏
发表于 2025-6-26 08:18:03 | 显示全部楼层
没有,
但我用可调电源充电烧坏过手机,
发表于 2025-6-26 08:18:58 | 显示全部楼层
前几天用一个PS头子给充电台灯充电,把台灯的控制芯片烧了
发表于 2025-6-26 08:26:22 | 显示全部楼层
自己没遇到过,也没有听说同事、亲戚朋友 遇到过。理论上说:如果充电头质量不行,最先坏的应该是充电头,导致手机损坏的可能性要远小于充电头自己损坏!充电头大多数是开关电源,一旦稳压失控,初级的开关管先坏,然后保险爆。保险爆了以后,手机就根本不可能坏了!
发表于 2025-6-26 08:34:54 | 显示全部楼层
遇到过充电头干扰大,导致触摸不好用,失灵的
发表于 2025-6-26 08:37:14 | 显示全部楼层
有应该是有,但是概率很低
发表于 2025-6-26 08:40:34 | 显示全部楼层
量一下充电头输出电压是否过高
发表于 2025-6-26 08:46:39 | 显示全部楼层
证明??证明的成本是很高的,你自己证明的别人不一定承认!找权威机构证明费用比手机还贵!
发表于 2025-6-26 13:01:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
尽量避免用杂牌充电头,充电线,品牌充电头保护功能比较全,也比较可靠。还有就是养成良好的使用习惯。如果还感觉不安全,可以搭配智能插座,功率降低后,延时断电
发表于 2025-6-26 14:32:10 | 显示全部楼层
买得起马买不起鞍的后果
发表于 2025-6-26 16:01:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测一下充电器纹波,测纹波的仪器大概50左右,USB款的
发表于 2025-6-26 16:38:31 | 显示全部楼层
这个不好确定呀!!!
发表于 2025-6-26 16:52:40 | 显示全部楼层
不能用杂牌劣质充电器,我手机没有被充坏,但是我有其他设备被充坏过,充电器坏了,输出电压高了,幸好那个设备修好了。
发表于 2025-6-27 07:56:08 | 显示全部楼层
用原装充电器一般没有问题,测量充电器输出电压是不是过高。
发表于 2025-6-28 07:47:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
使用原机自带的(当然其它手机的原装电源也可以)
GMT+8, 2025-8-11 11:26 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
