查看: 118|回复: 0
高精度恒流 AP5131 高质量原厂车灯芯片 DC/DC降压恒流
发表于 2025-7-8 17:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
车灯是车辆的重要安全组件,主要作用包括:
夜间照明、信号提醒、恶劣天气应对,车灯配置是车辆合法上路的必要条件。车灯直接关系行车安全、沟通效率和法律合规,目前在汽车智能化的今天,车灯的基础功能不仅是照亮前路的作用,还是科技进步与安全融合的重要载体。
AP5131芯片是一款外置MOS管平均电流型LED降压恒流驱动器,适用于5-100V 宽输入电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动场景。以下是其详细描述、电路图、特点及应用领域:
1. 产品描述
AP5131 是一款 Buck型(降压型)LED恒流驱动器,采用平均电流检测模式,确保输出电流的高精度和稳定性。其主要功能包括:PWM 调光:支持最高1MHz 的 PWM 工作频率,可通过 DIM 引脚实现 开关控制、模拟调光和 PWM 调光。
集成 LDO 与保护功能:内置 LDO(低压差线性稳压器)和过温调节,减少外围元件数量,提高系统可靠性。
2.应用电路图:
3. 主要特点
· 宽输入电压范围:5V~100V,适用于多种电源环境
· 高恒流精度:采用平均电流模式采样,确保 LED 电流稳定
· 多种调光方式:支持 开关控制、模拟调光、PWM 调光(通过 DIM 引脚复用)
· 高工作频率:最大1MHz PWM 频率,减少外围电感体积
· 保护机制: 输出短路保护 过温保护
· 内置抖频电路,降低 EMI 干扰
· 封装形式:SOT23-6,便于 PCB 布局
4. 应用领域
AP5131 主要用于大功率 LED 驱动,典型应用包括: 汽车照明(如车灯、摩托车灯) 电动车照明手电筒其他需要高精度恒流驱动的 LED 照明系统总结AP5131 是一款 高效、高精度、高可靠性的 LED 恒流驱动芯片,适用于宽电压输入、大功率 LED 驱动场景,并支持多种调光方式,广泛应用于汽车、电动车及便携照明设备
GMT+8, 2025-7-21 09:22 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
